Spider 207 : les photos
Bruno
Administrateur
Membre de l'équipe
17 Octobre 2002
22 262
466
83
Essonne
Le Spider 207, présenté en première mondiale à Paris, est dérivé du concept-car 20Cup, mais dans une architecture plus conventionnelle à quatre roues et avec une mécanique placée en position centrale et transversale arrière. Cette voiture, animée par un moteur de série puissant, « coupleux » et fiable procurant un intense et réel plaisir de pilotage, est appelée à évoluer dans le cadre d’une formule monotype. Cette formule évoluera en lever de rideau des cinq manches de la série LMS, ainsi qu’en ouverture d’une épreuve organisée en France dans le cadre des Rencontres Peugeot Sport.
C’est une barquette reprenant les attributs des voitures LMP1 et LMP2 et répondant au règlement de l’ACO, notamment au niveau des arceaux.
La partie arrière est un clin d’œil aux voitures Sport Prototype des années 70, avec un capot moteur court dépourvu d’aileron.
Le châssis
Le châssis est tubulaire et en trois parties solidement assemblées, pour des raisons de réparabilité.
L’ensemble moteur-boîte est en position centrale transversale arrière.
Pour la sécurité des pilotes, la structure de la voiture (châssis, arceaux avant et arrière, crash box, colonne de direction) répond aux exigences de la réglementation FIA régissant les Voitures de Sport (LMP1 et 2).
Suspensions, direction, freins Double triangulation et combiné ressort amortisseur à l’avant et à l’arrière. Un maximum de composants issus de la gamme Peugeot est repris. Ils sont assemblés selon les critères « course » (rotules et fixations spécifiques) :
- Pivots avant et arrière de la 407, modifiés.
- Disques et étriers de frein de la 407.
- Radiateur et échangeur de la 207.
- Colonne de direction de la 206.
- Direction de la 407.
Un effort de standardisation a été fait de manière à avoir un maximum de communauté de pièces sur les quatre demi-trains.
Le moteur
Le moteur 1.6l THP 16v/EP6 DTS, est celui qui équipera la future 207RC, issu de la coopération avec BMW Group. Il sera dans une configuration intégralement de série. Seules les lignes d’admission et d’échappement seront modifiées pour s’adapter au Spider 207. La puissance sera de 128 kW soit 175 ch, à 5 800 tr/mn.
La boîte de vitesses
Il s’agit d’une boîte séquentielle Sadev à 6 rapports, à crabots. La commande sera actionnée par palettes au volant.
La carrosserie et l’aérodynamique
Le Spider 207 dispose de deux diffuseurs, l’un situé sous le capot à l’avant des roues avant, l’autre à l’extrême arrière. Ils sont séparés par un vaste fond plat couvrant pratiquement tout le dessous de la voiture.
Ces diffuseurs et ces extracteurs procureront des appuis importants.
L’appui arrière est assuré par l’imposant capot arrière, ce qui permet de disposer d’un style bien spécifique et de supprimer l’aileron arrière, très exposé aux chocs.
La carrosserie est en 9 parties, afin de réduire les coûts de réparation.
L’électronique
Le calculateur est le Bosch de série, adapté aux fonctions du Spider 207 et verrouillé pour interdire les interventions extérieures. Une boîte noire permet d’enregistrer en permanence les paramètres de fonctionnement du moteur. Ces données serviront aux contrôles techniques lors des épreuves et ne seront pas accessibles aux concurrents.
Fiche technique du Spider 207
Moteur : Boîte de vitesses :
- 1.6 l THP 16v / EP6 DTS - Sadev ST 74-14 à 6 rapports et crabots
- Cylindrée moteur : 1 598 cm3 - Commande séquentielle actionnée par palettes au volant
- Alésage : 77 mm - Embrayage : mécanisme de 207RC. Disque en métal fritté.
- Course : 85,8 mm Dimensions :
- Rapport volumétrique : 10,5 - Longueur : 4 131 mm
- Culasse à deux arbres à cames en tête - Largeur : 1 854 mm
- Turbocompresseur Twin Scroll - Voie AV : 1 505 mm
- Distribution variable à l’admission - Voie AR : 1 615 mm
- Injection directe d’essence - Empattement : 2 600 mm
- Allumage : une bobine par cylindre - Jantes : Aluminium monobloc 8’’x 18’’
- Puissance : 128 kW soit 175 ch - Pneumatiques : Michelin 21/65-18
- Couple de 240 Nm à 1 600 tr/mn (constant jusqu’à 4 500 tr/mn) - Masse à vide : 720 kg
- Régime maxi : 6 500 tr/mn
Encore une fois FP avait raison sur le moteur :bien:
curieux il ne parle pas non plus de l'overboost de l'EP6 DTS, peut être desactivé sur cette version :voyons:
toutes les photos hautes résolutions sont ici : http://www.forum-peugeot.com/spider-207-la-barquette-intense-303-11.html
Moteur 1.6T 175ch, je l´ai dit dans un autre topic en premier mais je l´avais vu auparavant, mais il faut reconnaître que c´était fortement prévisible ;)
Je suis étonné que Peugeot ait abandonné le diesel/diester pour ses formules de promo sur circuit... :mouai:
:eek:
:love: :love:
J'adore :love:
Si seulement ils osaient les sortir en série :cry:
Oui :oui: , vraiment une très dure rivale pour les Lotus. S´il on font une série je signe!! :D
c'est clair moi aussi ! M'enfin Peugeot serait en tractation avec Proton qui est propriétaire de la marque Lotus, si le rapprochement vois le jour, ca peut laisser augurer de jolis rèves :love:
