Sur ma 3008 voyant moteur allumé besoin d'aide
Tjitji
7 Juillet 2021
9
Paris
Bonsoir
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Sur ma 3008 1 phase 2 boite automatique 1.6 120cv bluehdi le voyant moteur c'est allumé perte de puissance, j'ai un appareil de diagnostic de dépannage il m'a trouvé
P2563: générique actuel
Capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur À - problème de performance /de limites
P2563: générique attente
Svp si quelqu'un peut me traduire? Me dire d'où bien le soucis et quoi changer?
Merci d'avance
les causes :
Quelles sont les causes du code P2563?
  • L'actionneur du turbocompresseur comporte des capteurs électroniques qui surveillent la position de la turbine et envoient des signaux de retour sur le bus CAN (Controller Area Network) à l'ECM pour la position de la turbo-palette et la quantité de turbo-boost.
  • Un capteur de suralimentation de l'actionneur électronique du turbocompresseur est défectueux.
  • Un mauvais turbocompresseur ou les ailettes se lient dans la mauvaise position.
  • La suie s'accumule sur les aubes ne laissant pas la palette retourner à la position normale au démarrage.
Faire un contrôle de votre turbo visuel :
Votre turbo est surement encrassé, les ailettes intérieures sont peu être couvertes de suie....pour le vérifier, prenez une clef de 10 et déboiter le conduit.. les ailettes doivent être propres (pour info le turbo sur la photo à 156000 km) , les traces d'huile sont normales (lubrification du turbo et les ailettes courbées aussi).... si cela est le soucis, utilisez un nettoyant turbo à pulvériser dans le conduit d'admission air ou à mélanger avec le carburant...
pour avoir un turbo propre comme un FAP et des injecteurs nikel, mettre toujours du gas-oil excellium ou ayant un aditif et éviter le gas-oil standard , ou si pas de possibilité ajouter au gas-oil standard un aditif à chaque plein comme moi, à mettre dans votre réservoir, j'utilise du Mécarun c99 diesel, cela protégera l'ensemble de ces éléments surtout si le véhicule commence à être kilométrés ou fait de petits parcours en ville quotidien.
