Bonjour, je viens de changer la batterie de ma 407.
J'ai synchronisé mes clés en suivant cette procédure:
1. Mettre le contact sur ON ( position II ).
2. Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de votre télécommande pendant 10 secondes.
3. Lâcher le bouton de verrouillage, puis coupait le contact et retirer la clé du contact, faite un test !
Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
Cela fonctionne dans les minutes suivant la manipulation. Mais si je laisse la voiture fermée, une heure par exemple, la clé est à nouveau désynchronisée. Ce problème vous est-il déjà arrivé ? Dois-je effectuer une manipulation complémentaires ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,
Julie
Bien cordialement,
Julie
