Système anti pollution défaillant et perte de puissance à chaud
demsly
11 Janvier 2011
77
14
8
47
Audincourt (25)
J'ai un petit soucis avec ma 607 2.2 hdi 136 phase de 2000, déjà au démarrage à froid le ralenti oscille de temps en temps mais pas méchant, ensuite en roulant l'aiguille de la température d'eau monte normalement, et une fois à 90° degrés en roulant sur autoroute ou nationale, je m'aperçois que l'aiguille redescends et remonte entre 80°et 90° tous le long du trajet, alors que d'habitude elle reste fixe à 90° en générale, et le voyant système anti pollution défaillant s'est allumé et perte de puissance , j'appuie elle monte en régime mais j'ai l'impression que je tracte un 36 tonnes, une fois à froid elle repart mais toujours avec le voyant autodiagnostic, pensez vous que la sonde de température du liquide de refroidissement peut mettre la voiture en défaut mode dégradé avec perte de puissance ? en vous remerciant par avance.
Effectivement la sonde de t° d'eau est partie intégrante de la stratégie de réduction des émissions mais la remplacer sans avoir fait une lecture des défauts auparavant est hasardeux, bien qu'il soit fort possible que ce soit la cause.
Sauf si tu es ok pour là changer niveau prix et voir si le problème se règle ensuite.
Comment réagit le gmv après trajets?
