Système freinages défaillant
Valdevez
5 Décembre 2013
474
18
126
Bonjour à tous
Depuis quelques jour j avais le voyant abs qui s allume par moment défaut fugitif
Je l ai fait passer au diag et la capteur abs avant droit défaillant
Je change celui-ci par un neuf vendredi et depuis le voyant s allume toujours par intermittence
Quelques un à une idée faudrait t il le renvoyer refaire un diag
J ai vérifier le câblage au cas ou j ai rien vu de spécial
Si quelqu'un un à une piste je suis preneur
607 hdi phase 1 boite auto
Merci à vous
Salut à vous
Alors le diag me disait capteur admission/échappement roue avant droite
Pour le montage
J ai débrancher la batterie
Sorti le capteur c etait galère il était coler
Non je n ai pas netoyer la bague d ailleur je sais même pas a quoi sa ressemble ou elle se situe à part si c les dents du cadran que vous appeler la bague
J ai mis du nettoyant contact sur la prise et tout remonter
Je n ai pas repasser le diag
Hier j ai vérifier le câblage rien d anormal
ca,ca ne veut rien dire:D
Bonsoir à vous
Alors aujourd'hui j ai rouler un peut avec plusieurs arrêt démarrage et rien ne s est allumer pas de voyant allumer
Bizarre non
En faite il c rallumer aujourd'hui je vais m en occuper ce week-end netoyer la roue dentée pour voir car pas eu le temps cette semaine de m en occuper
Les 2 jours que j ai rouler avec il pleuvait pas de défaut aujourd'hui hui j ai été faire un tour avec défaut
Peut-être que l eau l ai netoyer un peut quand il pleuvait
Si c ça je vais rouler avec que quand il pleut lol
Bonjour à tous
Retour sur mon problème abs
Netoyer bague abs avec un dégraissant maison tout à la brosse à dent passer de la toile emeri fine j ai netoyer ensuite tout au nettoyant frein rebelote brosse à dent station de lavage Karcher
Resultat voyant qui reste allumer par moment
Depuis le nettoyage j ai du rouler 2 3 kilomètres
Faudrait y il pas rouler d avantage pour que le défaut s efface ?
Merci de votre aide
Non, un défaut ABS c'est tout de suite après avoir fait quelques mètres, es tu sûr que ton problème vient de cette roue là?
Regarde ce tuto pour la vérif des capteurs ABS
Vérifie aussi à l'Ohmmètre la valeur du capteur environ 1.7 K/Ohm
Si le capteur et hs la sa va être compliquer qu il le reprenne au démontage t obliger de l abimer et la il vont pas me le reprendre
Mais pourquoi des fois j ai le défaut allumer et parfois non
Une fois sur 2 a peu près
C ça qui me travaille
Regarde aussi si ton capteur passe bien entre le circlip de roulement, si le circlip dépasse de l’orifice qui permet au capteur de passer, il se peut qu’il perturbe celui-ci
Je vois pas ce que tu veux dire
Mon capteur passe dans un orifice prévu à cette effet et le bout du capteur s arête à quelques mm de la bague crantée
Ah oui mince, je suis en section 607! Pas 407 :D désolé!
si non, pour vérifier que ce n’est pas le capteur, échangé le capteur gauche et droite
Salut
Comme dit plus haut si je depose le capteur il va caser c sur
J ai tester les capteur Av comme dit plus haut
J ai tourner les roues à la main et sa détecte le frein à main même avec le voyant allumer
