systeme anti pollution
cathy50
14 Septembre 2013
6
125
Mon problème: voyant" système antipollution défaillant"
Il s'allume et s'éteint suivant ses humeurs.Dés qu'il s'allume quand on ralentit le moteur se coupe.
Maintenant il se coupe même en roulant.
Question:D'où vient la panne?
je vous remercie de vos conseils.
On n'est pas des magiciens...
On a des réponses toutes faites mais qui ne vont pas de plaire.
En principe, on commence par le début: quel type de moteur, kilométrage, le défaut apparait moteur froid, moteur chaud, au ralenti, en accélération, en forte charge, quel sont les codes défauts (là, je rêve)...
Ah , j'oubliais, c'est pas vraiment " L'univers Peugeot", tu aurais dû poster dans la rubrique du modèle de ton véhicule ( si ça se trouve, c'est une Ferrari??)
Mais non voyons il faut resouder le fil bleu sur le capteur 23B qui se trouve cm à droite de la durite 24A :D :D :D
@cathy50... dis nous sur quel véhicule :???:
Ma voiture est 407 sw de 2004 110cv 1.6hdi .Elle a260000km.Le défaut apparait aussi bien moteur froid ou chaud.Je suis seul à bord ou avec des passagers cela ne change rien.Si tu n'es pas magicien tu ne me réponds pas
Forte charge, ça veut dire en accélérant à fond, et non pas le tonnage de tubercule que tu transportes...
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 407 par Benigne
a ce kilometrage,je pense FAP(nettoyage,remplissage et passage a la valoche)
d'ailleur la valoche en dira plus,pour la suite
bonjour
la valise n'a rien donné le FAP a été vérifié il a 40%
la seule chose que la valise a trouvé se sont les bougies de préchauffage
qui commencent a être défectueuses
bonjour
la valise n'a rien donnée!!! [:chris34:1] c'est quoi comme valise :???: , car si tu as un voyant allumé ou qui s'est allumé, tu doit forcement avoir un defaut soit permanent, soit fugitif ;)
