J'avoue ne pas comprendre grand chose à vos derniers messages (AD2p, AptX, Flac, etc...).
Pour les non-spécialistes comme moi (j'espère ne pas être le seul !), pouvez-vous me dire si en passant par I Tunes, et en faisant simplement glisser les albums vers la clé USB, le son sera correct ?
Merci de votre aide.
Pour simplifier la chose, dis toi qu'il faut 3 éléments pour écouter de la musique numérique et passer de 0 et de 1 à des modulations de son (si on compte pas les oreilles
- la source: avec un CD, un fichier de type wav (en format RIFF), généralement sans compression
- un convertisseur de numérique à analogique, ca à moins de s'appeler NEO l'être humain ne sait pas écouter des 0 et 1
- un élément de restitution analogique: ampli et enceintes
SOURCE =======> CONVERTISSEUR =======> RESTITUTION
Transport 1 Transport 2
Et bien sûr, il faut de quoi faire le lien entre tout ca (cable, BT, wifi, circuits imprimés, etc...): les transports 1 et 2
Pour la source:
- si tu écoutes un CD, indépendamment de la qualité d'enregistrement, le son n'est en général pas compressé. C'est pour ça que tu n'as que 74 ou 80 minutes de musique sur un CD au max (ceci dit, quand ca dépasse 50 minutes sur les CD actuels, c'est un miracle
- avec l'avènement de la musique dématérialisée, on trouve plusieurs types de fichiers qui n'ont qu'un objectif: reproduire au mieux le fichier initial, avec un minimum de perte et dans un minimum de place àl'aide d'un codec.
MP3, OGG, AIFF, FLAC, ALAC, etc...Certains sont dits "sans pertes", d'autres "avec pertes" (les fréquences sont coupées).
FLAC et ALAC sont des formats sans pertes, et générent des fichiers un peu plus gros.
On parle aussi souvent de débit (en kbps). A iso format, plus le débit est gros, meilleure est la qualité (en très grossier)
Le transport de la source au convertisseur (ou transport 1 dans mon schéma) , ie comment j'envoie mes fichiers vers le Focal dans le cas du 3008:
- par USB sur le port avec une clé: relativement peu de pertes (on va négliger la perte due à la qualité du port USB et des circuits internes). Les circuits imprimés se chargent d'envoyer l'info au convertisseur.
- par cable sur le port USB si iPhone/iPod/ibidule: pareil qu'en haut, dépendamment de la qualité de ton cable
- par BT: c'est là que ca se gâte.
Le standard utilisé généralement est
l'AD2P.
C'est un codec qui généralement transmet tes fichiers sous forme compressée (à 128 kbps) sous format mp3, Vorbis ou SBC. Donc avec un fichier avec un débit plus haut, ce dernier sera transmis en version dégradé. En gros, le tuyau est trop petit pour le débit de ton fichier initial.
Tous les tels portables sont capables de faire de l'AD2P, et la vaste majorité des récepteurs audio BT (au moins en voiture) sont en AD2P
L'
APT-X:
pour pallier à ca, l'APT-X a été développé. C'est aussi un codec de tranmission BT développé par la société CSR. Son débit max est de 350 kbps, et transmet donc tous les formats de fichiers sans perte (FLAC, ALAC) [strike]sans transcodage[/strike] avec moins de perte.
Là, le tuyau est plus gros.
Malheureusement, les sources mobiles diffusant en ApTX sont rares (les microsoft Lumia HDG le font
) et les récepteurs ApTX en voiture encore plus rares !
Quand tu écoutes AD2P vs ApTX, là encore la différence saute aux oreilles !
Le convertisseur: (ou DAC: Digital to Analog Converter)
c'est l'appareil qui va prendre tous les 0 et 1 de tes fichiers, et les transformer en sons.
En fonction de la qualité du convertisseur (ca va de quelques centimes d'€ à plusieurs milliers d'€...), le son plus ou moins qualitatif.
Pour des convertisseurs d'autoradio ou de téléphone portable, faut pas rêver. Ca fait le taf, mais ca reste du bas de gamme.
Le meilleur moyen de te rendre compte de la différence est de brancher 2 lecteurs CD avec des convertisseurs de gamme différente sur le meme ampli et de lire le même CD. Là, tu entendras la différence.
La restitution (l'ampli focal et les enceintes)
ben, je pense qu'on est dans le sujet, rien à en dire de plus.
