Tuto 308 T9 BlueHDI 150 Remplacer / nettoyer Filtre à air
iguan85
7 Janvier 2013
47
Après le tuto: remplacement filtre a air pour un puretch.
Je vous propose le même sujet sur BlueHDI 2l 150 [strike](Je pense que c'est pareil pour les 1,6l voir le 1,5l)[/strike]. Ici un simple nettoyage mais la procédure est la même pour un remplacement.
Le boitier de filtre à air est indiqué sur la photo:
Il faut dévisser les 6 vis indiquées sur cette photo. Un gros tournevis cruciforme fait l'affaire.
L'une d'elle est bien cachée sous un faisceau mais reste accessible. Attention toutefois à ne pas en échapper une ou deux. :p
Le boitier s'ouvre ensuite facilement sur le dessus, pas de clips ou d'agrafes.
On retire le filtre:
On observe qu'une mousse grise est collé sur le dessous du filtre.
N'ayant fait qu'un simple nettoyage a l'aspirateur je ne sais pas si un nouveau filtre commandé sur internet est bien pourvu de cette mousse.
Ici une photo du boitier vide, à bien nettoyer avant de remettre le nouveau filtre:
Reste à remettre en place le filtre puis le haut du boitier et bien revisser les 6 vis du boitier.
Bonjour à tous,,
je viens de le changer aussi sur ma GT-line 150 à 46500 km
Je l'ai acheté chez Norauto 15,50 euros
MANN Filter C29110
la mousse en dessous est légèrement moins épaisse que celle d'origine
A+
Merci pour l'info, vu l'état du mien à presque 40 000Km je pense qu'il ne faut pas attendre les 4ans / 60 000Km préconisé par Peugeot.
A+
