Tuto - Comment changer essuie-glace Peugeot 308
adioperator
Membre régulier
16 Juillet 2008
27
123
Je suis heureux de vous présenter un nouveau tutoriel
[flash=853,480]
edit modo:
comme l'a écrit plus bas @B308 quelques pages en dessous, je rajoute les infos de la notice en complément de la vidéo
Sinon lire le mode d'emploi c'est bien aussi (page 207 pour la 308) :lol:
CHANGEMENT D’UN BALAI D’ESSUIE-VITRE
Avant démontage d’un balai avant
Dans la minute qui suit la coupure du contact, actionnez la commande d’essuie-vitre pour positionner les balais en milieu de pare-brise.
Démontage
Soulevez le bras correspondant. Déclipez le balai et retirez-le.
Remontage
Mettez en place le nouveau balai correspondant et clipez-le.
Rabattez le bras avec précaution.
Après remontage d’un balai avant
Mettez le contact.
Actionnez de nouveau la commande d’essuie-vitre pour ranger les balais.
Ouais... suffit juste de lever le capot et les changer OU mettre le contact (sans démarrer le moteur) le couper et faire un coup vers le bas avec le commodo afin que les essuies glace se mettent en travers du pare brise. on peut donc les changer sans lever le capot!
Et on ne voit rien même après réponse au post.
Voila donc la solution au dessus :bounce:
moi j'ai changé la paire de balais sans lever le capot et sans mettre le contact
ça vas tout seul , les bras restant en position de repos
A+
Quand les essuies glaces sont à l'arrêt le capot empêche de les lever. Je ne vois pas comment tu as fait dans ce cas sans utiliser ce que j'ai dis plus haut.
bein! je préfère la soluce à denzellio beaucoup plus simple et pas chiant du tout :kaola: na
un autre aurait dit:
"c'est prévu pour..." [:francis:1]
Slt.
Et ben moi je dis.... qu'il faut être drôlement fénéant pour ne pas lever un capot de 308 ................. :kaola: :kaola:
Slt.
sur ce coup là, mimi, je suis désolé de te dire que tu te compliques la vie pour rien :pt1cable: :pt1cable:
tu as déjà changé des balais :confused:
edit: et quand tu nettoies ton pare-brise , tu fais comment [:hermann:1] [:hermann:1]
Hello Manec. :coucou:
Non je n'ai pas encore changé mes balais essuie glace.
Mais j'ai remarqué que le balai coté passager se soulevait peu et touchait le capot moteur pour déclipser c'est pas très facile.
donc je préfère lever le capot quand il sera le moment de changer ça.
Pour nettoyer le pare brise, ben pas de PB...je ne pige pas ta question :ange:
Bonne soirée.
Mimi.
Pour nettoyer mon pare brise je le démonte et je le passe sous le robinet et ensuite je recolle et l'affaire est dans le sac
[:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]
Bonne soirée.
Mimi.
Démontage
Remontage
Mettez le contact.
Mimi, pour remplir le niveau du lave-glace tu déposes la protection sous moteur ?
[:supadmin]
Démontage
Remontage
Mettez le contact.
[:supadmin]
Slt.
HA HA HA !!!!! Foutez vous de ma gueule les mecs...!! :mad:
quand je veux laver mon parebrise les balais .... d'essuie glace ou la station de lavage s'en charge ...
Je n'ai pas besoin de demander quoique se soit sur le forum.... [:francis:1] [:francis:1]
:bounce: :bounce: :bounce:
Mimi.
Tu nous la "sort bonne" Max.... pfffff!!!! :kaola:
[:supadmin]
:coucou: mon belge
:non: :non:
y a plus simple, tu démontes la roue AV droite et le pare-boue et tu as accès direct au bocal
[:francis:1] [:francis:1] [:francis:1]
Mimi.
dans ce cas si c'est pour donner des mauvais conseils vaut mieux t'abstenir de poster :kaola: :chinois:
Ah j'oubliais, je fais les deux faces sous le robinet
mais non! c'est mimi c'est tout ;) :D
Toi au lieu de "modérer" tu fous la merde.............
D'ailleurs entre nous tu aimes ça.....
Tu gueules avec les chiens.....
Je te laisse dans ta zone................ [:alvone:2]
[:benigne:1]
Il faut reconnaitre que certains ici, sont "bas de plafond"....
[:benigne:1]
Pour foutre la merde il me semble que depuis que tu postes tu es bien en avance sur moi, d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il y a accrochage entre nous deux et puisque tu le prends sur ce ton, pour ce message, je ne te donnerai plus d'avertissement pour effacer tous tes posts HS
fin du HS
on reprend le fil du sujet sur le démontage des essuie-glaces :chinois:
[:gbtest:1]
[:sniper:4]
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher ...
@ manec: pas taper siouplaît :ange:
