Bonjour à tous. J'aurais besoin d'un renseignement. Je vais changer le volant sur ma 308 car il est abimé, j'en ai acheté un sur internet, pouvez-vous me dire quel est le diamêtre de l'écrou qui le tient ?
Merçi d'avance.
modification faite sur ma 308.
Je te met en garde sur un truc très sensible... qui est tout bonnement le passage des câbles blancs se trouvant sous l'air bag. Il ne faut ABSOLUMENT PAS les abimer car si ils sont touchés c'est mort. De plus quand tu déboites l'air bag fais gaffe aux fiches. Idem quand tu tires le volant vers toi. Il est pris et tu devras forcer un peu pour le sortir. Je te conseil donc de laisser la vis torx légèrement vissée afin qu'elle te serve de "frein" au cas ou tu viendrais à tirer trop fort, et risquer ainsi d'arracher ces fameuses fiches. Avec cette méthode te te préserve de ça car elles sont sensibles.... Bon courage à toi
Merçi pour tes conseils Denzellio, j'ai tout fais comme il faut, j'ai changé le volant hier, reste plus qu'à mettre les photos.
- Ne pas oublier de débrancher la batterie avant toute action sur l'airbag -
je rajouterai, après la précision de Seb, quand tu auras le volant new :
1) Pour défaire l'Airbag, il te sera facile de trouver le bon tournevis pour repousser les ressorts et prévois un autre gros pour empêcher que le premier que tu défais se réenclenche, ensuite dès que tu défais le deuxième ça saute tout seul.
2) faire attention au fils, c'est fragile
3) desserrer la vis de 50 "torx" de un tour et débloquer le volant avant de sortir le volant pour passer les raccords des fils avec précaution
4) dépose de la vis centrale
5) déposer le volant
6) remontage dans le sens inverse, pas de soucis il y a une encoche de détrompage pour le point zéro
si tu pouvais faire des photos, ça pourrait faire un joli tuto désolé mais j'ai oublié dans le feu de l'action
edit : vas voir sur le topic à Seb à partir de la page 47, tu auras des photos ici
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Ma-voiture-2/308-passe-suite-sujet_109_47.htm
on attend ................
Quoi mon topic page 47 ne suffisait pas ???
