Petit tuto très rapide concernant le remplacement des ampoules des feux de recul par un modèle blanc pur à led.
Matériel nécessaire :
- Deux ampoules LED P21W (sisi, il en faut
). Pour ma part j'ai acheté celles-ci : https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-peugeot-508-ii-p-39025.html . Vous pouvez évidemment en acheter où vous voulez, assurez-vous juste qu'elles soient anti-erreur obd.
- Des lunettes de protection, ou à defaut, des lunettes de soleil
Vous allez me dire "Pourquoi ce mec veux qu'on porte des lunettes de protection pour remplacer une simple ampoule? Encore bourré ce Belge!"
Eh bien non, lorsque j'ai changé les ampoules chez moi, je n'ai pas eu cette merveilleuse idée et, à la fin de l'installation de la seconde ampoule, une petite crasse est tombée dans mon œil... 35 minutes de galère pour la retirer, je vous garanti que c'était pas marrant
Mon véhicule avait moins de 24h à ce moment là, donc pas encore beaucoup de crasses, je vous laisse imaginer si le véhicule a plusieurs mois
Mais encore une fois, ceci n'est qu'un conseil
Installation :
Pour commencer, faites cela véhicule froid!
En effet, si vous faites cela alors que vous venez de vous arrêter, bonjour les brulures à cause du pot d'échappement!
Quand la voiture est bien froide, mettez-vous par terre, sur le dos et faites en sorte que votre tête soit en dessous du véhicule. Vous devriez voir le logement de l'ampoule.
Il y a deux sockets, un pour le feu de recul, l'autre pour l'anti-brouillard. Même si ce n'est pas bien compliqué à comprendre, il faut retirer l'ampoule le plus vers l'intérieur du véhicule.
Pour retirer le socket, il suffit de le tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le socket va se libérer et vous aurez accès à l'ampoule.
Retirez l'ampoule (Tournez la, elle va se retirer) et mettez la nouvelle en place. Assurez-vous que la nouvelle soit bien enfichée.
Remettez le socket dans la position dans laquelle vous l'avez eu quand vous avez retiré le socket et tournez le dans l'autre sens, donc 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (ou horaire pour ceux qui préfèrent).
Répétez l'opération pour l'autre côté et profitez
Voici une photo du résultat, de jour :
A votre service
). Pour ma part j'ai acheté celles-ci : https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-peugeot-508-ii-p-39025.html . Vous pouvez évidemment en acheter où vous voulez, assurez-vous juste qu'elles soient anti-erreur obd.- Des lunettes de protection, ou à defaut, des lunettes de soleil
Installation :
A votre service
