[Tutoriel] Installer un radar de recul
En fouillant je n'a pas trouve de réponse malheureusement.....
Alors voici ma question (peut etre traitée ailleurs)
J'ai recupere un pare choc sport avec capteurs de recul, en sachant que ma 308 n'est pas
équipée d'origine mais préequipé du bon faisceau tout de meme.
Si j'achete le boitier AAS, et que je change le bloc commutateur avec le bouton "P", puis un petit coup de valise chez mon concessionnaire, est ce que cela fonctionnera avec également un retour sur
l'écran de mon WIP NAV?
Merci pour toutes vos réponses
Il va falloir que tu patientes un peu, qu'un "vrai spécialiste" passe par ici pour te répondre :D
on a quelques techniciens sur le fofo ;) :D
c'est simple si tu es sur d'etre précablé, c'est donc que l'option est instalable
pour le retour visuel, il ne devrai donc pas y avoir de pb ;)
He ben moi je dit nickel alors, d'apres le service box,
je devrais avoir a peu pres 200€ de pièces ca vaut le coup de tenter.
C'est incroyable chez peugeot tout ce qui peut etre précablé, en tout
cas sur la 308....
oui y'a plein de chose comme ça, maintenant il faut etre sur que les cables que tu as vus sont bien ceux pour les radars
On va dire a 99%...C'est une fiche identique a celle qu'il faut placer dans le boitier AAS
exactement au meme endroit que celui ou devrait se trouver le boitier (dans l'aile gauche)
Et si jamais c'etait pas la bonne et ben j'aurais un boitier a vendre (pas cher...)
Hello
J'aime bien le système en début de tuto (électromagnétique)
C'est possible de le trouver ou?
Bonjour a tous
Apres avoir fait un tour chez mon concessionaire pour commander
le boitier AAS on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de reférence différente
et le technicien me disait ne pas savoir vraiment de quelle piece il s'agit.
Y aurait il dans le coin des gens avec une 308 radar arriere uniquement modele non restylé
qui serait pret à me communiquer leur VIN pour que je puisse controler dans le service box?
Je suis interresse egalement par des photos de leur installation pour avoir une idée de la mise
en place du support pour ce boitier
Merci pour l'aide que vous pourrez me donner
J'ai consulter un mode d'emploi qui preconise de fixé les radar a une hauteur de 50 cm su sol minimum, or sur la 308 sw ce serait trop. on ne peut les mettre qu'a environ 40 cm. ca risque pas d'etre trop bas et fournir des interferences ?
merci
Personnellement, j'avais cherché le positionnement des capteurs du radar d'origine, et je les avais placé au même endroit, comme ça pas de pb d'estétique et de fonctionnement.
