Véhicule ne passe pas au CT : Opacité des fumées
Eric11
7 Mai 2021
66
2
8
Castelnaudary
Bonjour comme vous m'avez pas mal aidé je me permets de oser une nouvelle question, mon véhicule,
HDI 90 de 2008 avec 230 000 kms ne passe toujours pas au CT, unique défaut (et classé majeur) : Opacité des fumées : 8.2.22.a.2
C'est pour cette raison que j'avais acheté du nettoyant injecteur FACOM + STOP fumée FACOM suite à quoi voiture en panne (capteur HS) (peut être une coincidence)
Je viens de passer un nouveau contrôle = recalé à nouveau
Voici le détail de mon véhicule :
- PAS DE FAP d'origine donc pas de FAP encrassé
- Vanne EGR changée il y a moins d'un an donc j'espère propre
- Filtre à gazoil NEUF
- Filtre à air 30 000 kms
- Vidange a 5000 kms
- Distribution moins d'un an
- Joins d'injecteurs viennent d'être faits, aucune fuite
Aucun voyant, aucun défaut, aucun problème, consommation normale, pas de consommation d'huile, pas de fumée en roulant...
Juste avant le contrôlé j'ai roulé 30 minutes en 3ème a 4000 trs/min (je ne sais pas si c'est bon de faire ça en 3ème ou si il vaut mieux le faire en 4ème) et ça n'a pas fumé
Par contre à l'arrêt, au point mort, a 4000 trs un peu de fumée noire mais après 2 ou 3 accelerations plus de fumée
J'ai pensé à la vanne EGR mais au bout d'un an je me demande si elle peut être à nouveau encrassée?
Le filtre à air? Il n'a que 30 000 kms? Mais si ça peut être ça je peux contrôler son état
Sinon le mec du CT m'a dit peut être consommation d'huile du turbo qui donne de la fumée noire, mais comment vérifier si ça vient de là?
Si vous avez d'autres pistes...
Dans un premier temps, je t'aurais conseillé de faire ce que tu as fait. Un produit dans le réservoir pour l'injection ou pollution, et lui taper dedans à chaud pour la décalaminer....
Maintenant, je vois pas trop.....Si tu sais bricoler, peut-être démonter le catalytique et soit percer la céramique, ou bien le pulvériser au nettoyant frein et le rincer au karcher.... Je ne garantie pas le résultat, mais cela ne nuira pas....
Après, lorsque tu as un turbo qui fuit l'huile et que ça part dans l'échappement parce que les paliers sont morts, ton véhicule dégage une fumée assez "épaisse", et ta consommation d'huile moteur se voit...
Emissions à l'achappement
Opacité des fumées <1.80 m-1
Valeurs CT : C5 : 3,05 C6 : 0.81 C7 : 0.79 Moyenne : 1.55
Je pense retirer l'étiquette ou c'est indiqué <1.80 a coté du moteur mais le controleur va regarder l'ancien CT non?
