oki, merci pour les infos, c'est une discussion intéressante.
pour le matching, je t'assure que j'ai déja vu d'autres machines avec cette option, maintenant peut etre que comme tu dis les autres fabriquant emploie ce terme de maniere differentes ?
la définition qu'on peut trouver du matching dans le lexique des professionnel du pneus est:
Matching : Improprement appelé "optimisation", cette opération consiste à effectuer une rotation du pneu sur la jante de manière à opposer le balourd du pneu à celui de la jante, avant de procéder à l'équilibrage.
sinon un exemple d'equilibreuse faisant du matching:
John Bean B9455-2
* Saisie automatique du déport jante/machine et du diamètre de jante (2D SAPE)
* Saisie de la largeur de jante au moyen du clavier
* Pige de mesure avec outil de pose masse
* 4 modes d'équilibrage pour roues en alliage (modes ALU)
* Mode matching
* Programme masses cachées avec positionnement des masses derrière les bâtons des roues en alliage
* Equlibrage statique / dynamique et modes roue PAX et roue de moto
* Casier à masses ergonomique
* Technique du plan virtuel de mesure (VPI)
* Mémorisation des plans de pose des masses (mode ALU)
* Freinage automatique de la roue après la mesure
* Pédale blocage arbre principal
* 4 profils utilisateur
* Double afficheur numérique
* Moteur à entraînement par courroie trapézoïdale, assurant un régime constant pendant la mesure
* Equipement standard avec 3 cônes de centrage, écrou à serrage rapide, outil pour enlever les masses adhésives, palmer de largeur jante, pince à masses, masse d'étalonnage, carter de roue
fin du HS, si tu veux on peut continuer sur un autre topic
