Vidange moteur du 2.7 HDI
mimi18
20 Janvier 2015
84
N'aillant pas trouver en moteur de recherche vidange du 2.7l j'ouvre se topique pour savoir comment intervenir correctement sur la vidange du V6 HDI 607 ph2.
Les étapes du filtre huile sont d’écrit dans la rta de la 407 V6 hdi jusqu'à la pas de problème.
La ou j'aurai besoin de précisions est le filtre à gazoil aucune infos dans la rta juste outils spécifique et purge d'air? (si vous avez d'autres commentaires sur l'intervention de la procédure de vidange je suis ouvert pas de problème)
Comment dois-je mis prendre pour effectué le changement du filtre à gazoile pour le 2.7l ?
Merci par avance. :jap:
Bonjour, pas besoin de purge d'air sur ce modèle, une fois que tu as fini, tu met le contact deux ou trois fois et la pompe de gavage remplira le filtre. Ça ne ratatouille même pas au redémarrage.
je confirme, et en plus d'une aisance pour remplacer le filtre à GO, pour une fois qu'il y a un truc de facile d'accès ....
