En parcourant le net, je viens de voir qu'un gars s'est fabriqué des rampes de levage avec du polystyrène extrudé
Je ne sais pas ce que cela donne sur la durée, mais la pente est plus douce, et surtout on peut travaillé sur la largeur des rampes
Pas mal
Je trouve aussi l'idée plutôt pas mal
Mais avec une petite butée en bout de course se serait mieux
on peut aussi le faire avec des planches larges en bois, c'est peut être plus costaud dans le temps et plus facile pour fixer une butée
Ben comme les rampes que tu m'as fait pour mon box !
607_Obsidien
après c'est juste que pour une faible femme ça va être bien plus facile de déplacer un empilement de polystyrène qu'un tas de planches, fussent-elles en sapin!
L'idée du polystyrène est très intéressante, mais je pense qu'il faut recouvrir celui-ci avec quelque chose sinon il risque de se détériorer.
Après pour la résistance, vu que c'est ce qu'on met sous une dalle béton, je pense que ça va le faire pour une voiture. Il y aura peut-être un léger tassement au début.
ben voila !!!!!!!!!!C'est simple:
en charge ponctuelle, ça ne vaut pas grand chose (en gros si on pose une armoire chargée dessus, ça va s'enfoncer dedans).
Par contre en charge répartie, c'est très résistant et heureusement sinon une fois ta dalle coulée, tu descends de 5 cm en marchant dessus!
C'est pour ça que j'ai écris plus haut qu'il risque d'y avoir un léger tassement. A moins de recouvrir
celui-ci d'une couche un peu plus résistante. C'est comme ça que sont également réalisés les bacs pour douche à l'italienne. La pub pour ce genre de produit est justement de faire monter une voiture dessus... voir simplement les premières secondes de la vidéo suivante.
http://www.youtube.com/watch?v=atFgJpd5nzg
Pour ceux qui se poseraient la question, le polystyrène extrudé n’a rien à voir en terme de résistance avec du polystyrène expansé (celui des emballages).
Est-sûr de tout aspirer ?
Et en enlevant le bouchon, es tu sûr de tout enlever ? Pas plus, vu que le bouchon, bien souvent, laisse un coin d'huile au fond du carter.
