vitesses programmées smeg 2008
ovni35
14 Mars 2015
115
125
pour utiliser les 5 vitesses programmées et validées sur le smeg 5.2 CR1 pour le régulateur
il est dit qu'il faut appuyer plus longuement sur + ou - du régulateur mais sur pause il ne se passe rien et sur marche , bien sur ça joue sur la vitesse de 5 en 5km/h comme indiqué sur la doc pour un appui long et à 110Km/h on se retrouve vite à 130 et ce n'est pas du tout le but de la manip :D
Je n'ai pas essayé avec le régulateur sur arrêt car il n'y a plus d'affichage au combiné :pt1cable:
La doc dans conduite page 100 dit :
Pour sélectionner une vitesse mémorisée :
 appuyez sur la touche « + » ou « - » et
maintenez-la appuyée ; le système s’arrête
sur la vitesse mémorisée la plus proche,
 appuyez de nouveau sur la touche « + » ou
« - » et maintenez la touche appuyée pour
sélectionner une autre vitesse mémorisée.
Un rappel de la vitesse et de l’état du système
(actif / inactif) s’affiche au combiné.
Pour pouvoir utiliser les vitesses mémorisées il faut pour cela commencer par activer ces vitesses mémorisées et donc dans le menu : CONDUITE/ MEMORISER VITESSES, cliquer sur "sélectionner" puis cliquer (c'est là que c'est bizarre) sur "désactiver". Vous voyez alors les panneaux de vitesses en couleurs et non plus grisés. Ensuite vous cliquez sur "valider". Lorsque vous actionnez la manette du limiteur actif ou en pause, vous voyez au tableau de bord la vitesse programmée active et à gauche et à droite de celle-ci les vitesses programmées inférieure et supérieure.
