loool oui je vais développer!!
Alors première chose, travailler la souplesse de ses mains!! parce que c'est pas donné à tout le monde, pour ma part je suis un grand garçon (je mesure 2m^^) donc j'ai de grandes mains et des doigts longs et assez fins donc ca va je me debrouille^^, ensuite un peu de patience, et SURTOUT un petit miroir!
Explications:
1- débrancher le connecteur
Première étape, qui pour moi est maintenant la plus difficile! Je ne sais pas si je n'ai pas de force, ou si mes connecteurs sont dures, mais chaque fois j'ai un peu de mal à les enlever!
2- retirer le caoutchouc
Etape très simple, on tire ca sort, rien de bien méchant!
3- retirer la languette en métal qui "fixe" l'ampoule
Ca c'est le plus difficile quand on connait pas!! D'où l'utilité de prendre un petit miroir histoire de regarder comment c'est fait là dedans!! ^^ (on m'a donné ce conseil sur ce même forum, merci alexandre!! =))
Et en fait il faut juste tirer la languette sur le côté et elle "saute" toute seule!
4- retirer l'ampoule et mettre la nouvelle
Aucune difficulté, comme on le sait tous, il faut juste pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts! ^^
5- remettre la languette en métal
Là c'est pas toujours facile, il faut bien retenir comment c'est fait, mais en général pas bien compliqué!
6- remettre le caoutchouc
Faire attention à ce qu'il soit bien mis, sinon après le phare va prendre l'eau
7- remettre le connecteur
Veillez à ce que le caoutchouc autour du connecteur soit bien mis, la derniè_re fois le mien était pas top donc j'ai tout recommencé
Bilan: avec ces conseils tu devrais gagné 30min la premiere fois sachant que même avec tout ça tu risques de mettre environ 40 bonnes minutes. Mais une fois que l'on a compris comment s'est fait ca va tout seul, pour ma part j'ai mis mes 600k il y a deux semaiens je crois, ca m'a mis 10min yeux bandés (sans miroir sans rien juste au touché)
