voyant esp asr qui s'alume
nacer
7 Novembre 2004
82
bonsoir
Depuis ce week end mon afficheurl indique (esp asr hors service ) et le voyant orange s'eclaire . L'orsque je coupe le contact et que je redémarre il s'étaint, et après quelque kilomètre il s'éclaire a nouveau.
J'adopte poutant pas une conduite sportive, je ne comprend pas.
Quelq'un aurait eu se problème ?
Au fait c'est un 807 2.2 sv hdi de 2002 et 70000KM
Juste une hypothèse :
N'y aurait t'il pas un problème avec les pneumatiques ?
Si leurs circonférences ne sont pas les mêmes alors le calculateur peut perdre les pédales au niveau des vitesses de références des roues.
En tout état de cause il faut interroger la mémoire du calculateur.
Tiens-nous au courant,
:chinois:
non j'ai les pneu d'origine, par contre quand je lave la bête au karcher j'insiste toujour vers les jantes pour enlever la poussiere de frein , est ce que ca pourrai pas venir des capteurs qui se trouve vers les étrier ?
Cela m'est arrivé avec une voiture neuve, ma troisième 807.
La cause : un mauvais parallélisme en usine ; un bon réglage et terminé. :oui:
Question : pourquoi le voyant ne s'allume-t-il qu'après quelques kilomètres ?
Réponse : parce que le système s'initialise sur plusieurs kilomètres. Quand il constate qu'il ne peut pas faire son boulot correctement il se met en erreur.
Avec un peu de chances ce sera la même chose... dans mon cas il y avait un indice : le volant n'était pas centré (je ne me souviens plus si elle tirait d'un côté ou pas).
