Voyant moteur sur 308
Roblet
15 Novembre 2023
12
Vasselay
Bonjour a tous j'ai un soucis sur ma 308 SW 1.6 E-HDI de 2014
il y a environ 3 semaines j'ai le voyant moteur qui c'est allumé avec le code P12A4 j'était à 1/4 du réservoir de carburant quand j'ai refait le plein dans une autre station le voyant c'est tout de suite arrêter au démarrage alors qu'il était allumé depuis 2 entre temps je remet du gasoil dans la station habituel et la aujourd'hui idem arrivé vers 1/4 de carburant le voyant se rallume avec le même code je part remettre du gasoil dans l'autre station et comme par magie le voyant s'éteint au démarrage comme la première fois
auriez-vous une idée du problème ?
merci a tous
Cordialement
salut,
et si tu refais le plein dans ta station habituelle, il se passe quoi? la jauge fonctionne correctement? pas de déjaugeage?
si je refais le plein oui pour moi la jauge fonctionne correctement
j'ai débranché la batterie pendant 1h afin de voir si il y a pas un problème entre la jauge et le calculateur
OK, mais si tu fais le plein dans ta station habituelle, le voyant s'éteint?
