Xénon sur optique halogène origine.
palin
9 Décembre 2013
599
2
18
Salut à tous,
Ayant installé sur ma 307 des ampoules xénon je voulais tester sur ma 407 sw des led.
Problème: l optique Peugeot ne permet pas de les installer car pas assez de place pour insérer l' ampoule.
Donc je vais certainement essayer de mettre du xénon comme sur ma 307.
Question: sur une monte d'origine halogène vais-je pouvoir réussir à passer l'ampoule??
Ou vais-je me retrouver confronter au même problème qu'avec la led??
Si quelqu'un a déjà installé du xénon sur des optique halogènes d'origine je suis preneurs de toutes infos.
Merci d'avance.
Pas de soucis pour un kit xénon.
Perso je me suis servi là: http://www.france-xenon.com/fr/
Il y a des kits spécial Peugeot pour chaque phare et un kit 3 phares.
attention sur 407 il ne faut pas prendre n'importe quoi,sous peine de griller les moteurs essuis glace
tu vas me dire quel rapport?on ne sait pas vraiment mais c'est comme ca
Merci, même pour passer l'ampoule xenon, sa à été ce n'était pas trop étroit?
Oui j'ai vu sur le net des post (mais déjà vieux maintenant) ou les mecs ont cramés les moteurs d'essuie glaces.
je vais commander là ou j'ai déjà commandé pour la 307:
http://www.xenon-h7.com/kit-xenon-55w-pro/58-kit-xenon-h1-55-watts-pro-canbus-anti-erreur-haut-de-gamme-voiture.html
pour les leds en H1 je les retournent aujourd'hui pour prendre les mêmes en H7, pour mettre sur mon Z ou en plein phare sur la 307.
les seuls retours positifs sur le long terme et sur 407: France xenon (le kit le plus haut de gamme) et HID Xenon.fr; kits et ampoules garanties à vie.
Je ne conseillerais rien d'autre; ça peut marcher sur 307 et foutre en l'air une 407. Très grande méfiance donc!
J'ai acheté un kit il y a un an; près de 20000km effectués: RAS
autant pour moi c'est ceux la pour la 407:
http://www.xenon-h7.com/kit-xenon-55w-sd2/395-kit-xenon-hid-h1-55w-canbus-slim-cn-light-sd2-plus.html
Je pense que tu as la même chose que moi dans l'optique pour passer l ampoule en h1? (Voir photo ci-jointe)
Pas besoin de modifier ou limer pour faire passer l ampoule xénon??
Rien besoin de faire ça passe sans problèmes! Juste découper le bouchon en caoutchouc afin de faire passer les fils de l'ampoule xénon. Colle le ballast au double face sous le projecteur qui dispose d'une surface plastique parfaitement plate et lisse. Cela m'a pris 15 minutes pour tout installer
[:chris34]
ok, merci tout le monde.
Vu que j'avais été en galère avec les leds, j'avais peur qu'une ampoule xénon ait aussi du mal à passer.
Par contre petit retour vis à vis de Xenon h7.com
J'ai renvoyé les ampoules leds, à peine reçu il m'ont validé mon avoir.
J'ai essayé hier de validé une nouvelle commande, mais lors de l'essai de payement de la difference (10€) impossible de finaliser le payement.Effectivement je n'arrive pas a recevoir mon code de validation sur mon telephone.Donc je les appelle ce matin, on refait par téléphone tout le processus mais encore pas moyen de payer ( je pense que le soucis vient de chez moi), donc il ne s'est pas fait chier il a valider ma commande, et offert les 10 € de différence!
MERCI!! Xenon h7.com
