J'ai une 407 HDi 136 Sport Pack (150 000kms). Depuis quelques semaines, lors de manoeuvres rapides ou à faible vitesse, ou aussi dans les ronds points, j'ai une perte de direction assistée quelques instants puis çà revient très rapidement (direction qui se durcit). Apparemment mon niveau d'huile dans la pompe de DA est au maxi. Auparavant çà le faisait très rarement lors de manoeuvres, mais désormais çà devient plus fréquent. Je ne sais absolument pas si c'est lié, mais depuis ce problème, je trouve qu'il y a un comme très léger bruit de roulement entre 30 et 50 Km/h, qui se fait entendre surtout dans les ronds points(car roues braquées et faible vitesse). Ca le fait aussi à peu près depuis le temps que j'ai changé mes pneu (AV +AR). J'ai fait vérifier mes roulement au garage, apparemment ils n'ont aucun problème, le garagiste a même fait un essai sur route avec moi, et ne remarque pas ce bruit. Pourtant moi je trouve que la voiture est plus bruyante qu'avant, et j'ai même parfois l'impression de ressentir une trèèès légère vibration dans les pédales lorsque j'entends ce bruit (attention, c'est infime cette vibration). J'ai déjà un rdv chez Peugeot ce jeudi, mais franchement je stresse à mort, pour moi, hors mis un super confort de conduite, cette voiture est une vraie ruine, je l'ai achetée il y a 2 ans d'occase, j'ai déjà fait démarreur, batterie, faisceau arrière, calculateur de recul, embrayage, volant moteur, etc...
Avez-vous une idée de ce que çà peut être (rotule, durite hp, ...) et surtout, puis-je écarter l'idée que ce soit une pompe de DA ou une crémaillère, car là niveau budget auto çà va vraiment pas le faire...
Donc merci d'avance de me rassurer un peu (ou pas... lol)
