Problème AD Blue Peugeot 5008 Phase 2 GT Line 180 cv
BERMYN Frederic
22 Octobre 2021
2
Renaix
Partage de mon expérience avec le problème AD blue Peugeot 5008 phase GT line 180 cv de 2018 (211 000 km)
Je suis en train de rouler quand le voyant AD blue s’allume « système antipollution en défaut » et « défaut moteur faites réparer le véhicule » quelques minutes plus tard message « défaut système anti pollution arrêt dans 1100 km » , je rentre chez moi , le lendemain en prenant ma voiture pour faire de courses le message “système antipollution en défaut” s’allume. Je fais plusieurs courses en ville toujours des petits trajets après quelques jours le message disparait !!! J’utilise ma voiture et je fais un trajet plus long le message “système antipollution en défaut” s’allume, quelques minutes plus tard le message “ défaut système anti pollution arrêt dans 1100 km » s’allume faites réparer….
Je contacte le garage, ils me disent de laisser le véhicule que c’est surement « une mise à jour à faire »
Je dépose mon véhicule et dans la journée je contacte le garage, ils me disent qu’il faudrait changer l’injecteur ADblue ? je donne mon accord. Le lendemain je rappelle, ils me répondent qu’il faudrait changer le pot catalytique !!! Je commence à m’inquiéter et je demande un devis pour la réparation, réponse +/- 1600 €, j’accepte. Le lendemain, le garage laisse un message sur mon répondeur « la voiture est prête » puis +/- 30 minutes plus tard on m’appelle, ma voiture n’est pas prête « erreur de dossier » on me dit qu’il faut changer le réservoir ADblue !!! Cout total de l’opération avec les frais déjà engagé plus de 4000 € !!! Donc je refuse et je leur demande de remettre les pièces d’origine puisque tout ce qu’ils ont fait n’a servi à rien.
Je me renseigne sur un internet et (merci l’ingénieur Rodhium excellente vidéo) je décide de démonter moi-même le réservoir AD Blue. Lors de la vidange du réservoir le liquide ne s’écoule pas franchement comme si il n’y avait pas de mise à l’air !
Une fois le réservoir démonté, je vérifie le fonctionnement du chauffage (ok), de la sonde de température (ok), le fonctionnement de l’électrovanne (ok) le fonctionnement de la pompe (ok).
Je mets de l’eau dans une bouteille et j’alimente la pompe en direct avec de l’eau, j’actionne l’électrovanne et la pompe , et à la sortie j’ai un jet d’eau et de la pression. Je rebranche le tuyau de la pompe sur le réservoir AD blue je mets de l’eau dans le réservoir, j’actionne l’électrovanne et la pompe et là le jet « crachote » et il y a beaucoup moins de pression !!!
Je chauffe de 5 litres d’eau à +/- 80 ° le temps d’arriver au garage l’eau est à +/- 75 , je verse l’eau dans le réservoir et je secoue le réservoir dans tous les sens pendant plusieurs minutes , je recommence l’opération 3 fois , j’injectes de l’eau chaude dans le connecteur de l’évent et dans le tube d’arrivée de la pompe.
Je rebranche le tuyau de la pompe sur le réservoir AD blue, je mets de l’eau dans le réservoir, j’actionne l’électrovanne et la pompe et là le jet a du débit et de la pression.
J’ai remonté le réservoir, rebrancher la batterie, j’ai roulé pendant plus de 30 minutes plus de problème. Maintenant j’ai parcouru plus de 1000 kms et plus de défaut.
Voilà désolé j’ai été un peu long
bonne journée
Super retour et diag 😎
Tu comprendras qu’ils ne savent pas faire celà car ces beaucoup d'heures de MO assez cher et que bien que ça fonctionne il ne peuvent garantir la réparation derrière.
La vidéo est top
Souhaitant que ça dure 😎
La vidéo est top
oui je peux comprendre , mais au prix où l'on paye la main d'œuvre on pourrait espérer des diagnostiques un peu plus sérieux, car mon injecteur et mon pot n'ont aucun défaut!
bonne journée
Reactions: peug89
bonne journée
C'est pas moi qui vais te contredire 😅😅
Après c'est compliqué tout de même toutes ces technologies sans formation adéquate.
Puis ce sont des cash machines avant tout les concessions.
Vite et bien ça ne va pas bien ensemble.
Ouvrir le réservoir ne fait pas parti de la TSB je penses.
C'est déjà cool que tu ais pu faire reposer les vieilles pièces sans rentrer dans un conflit interminable.
Ça devrait coûter moins cher vu les soucis connu le prix coûtant de la pièce devrait être appliqué.
Souvent les indépendants sont bien meilleurs techniquement et commercialement plus agréable.
Bien joué en tout cas reviens nous dire si c'est pérenne et si ce n’est pas déjà le cas passe sur du Clearnox total avec 100ml en plus d'additif Clas
