Enjoliveur porte arriere
hello amis conducteur de 508 ! Pour remettre une pièce dans la machine achat peugeot 508 SW ce mois ci afin de préparer le départ de la 607 pour le petit frère.
Enjoliveur ARG disparu, ARD récupéré par ancien proprio, pose de l'ARD via colle époxy 30-90°C de plage de résistance, à voir le maintien dans le temps.
Pour l'ARG le tarif n'est plus a 85€ ! =>https://www.franceauto.pl/fr_FR/p/E...riere-Gauche-Peugeot-508-10-18-SW-Kombi/68510 ( meilleur tarif trouvé )
@bagou91 , je me suis permis d'envoyer directement un mail à la société " genuinecarparts" qui fourni Peugeot, on vois la marque de la société sur l'image que vs avez postez quand vs avez reçu vos exemplaires.
La suite au prochain épisode : )
Reactions: Drak69
Bongo, enjoliveur arrière droit a aussi "disparu" .. je me demande effectivement si on ne me l'a pas piqué.
Mais c'est juste la partie noire brillante de surface qui est décollée, dommage de devoir tout changer, et pas simplement recoller une pièce de surface.
Il y en a qui vendent juste la pièce à coller, en impression 3D .. mais à 160 balles !!!
Je vais me l'imprimer moi même à ce tarif
J'ai vu que l'enjoliveur gauche de la mienne, une Féline de 2015, se défaisait, donc je l'ai enlevé, sans problèmes, pour éviter de le perdre. On voit que la colle est complètement durcie et ne tient plus rien. Du coup je voulais savoir si vous saviez avec quelle colle je pouvais le refixer
Pareil cet été pour moi : en refermant la porte arrière gauche, l'enjoliveur s'est décroché. Et celui de droite ne tenait plus beaucoup. Donc récupéré in extremis !! Après ça démontage, grattage de la colle qui a durci, et collage avec de la UHU Polymax. On va voir si ça tient, mais pour le moment c'est bon. A suivre !
Malheureusement; j'ai aussi perdu mon enjoliveur de porte arrière droite sur ma 508 SW suite aux fortes chaleurs de la semaine dernière...
A ce jour, j'ai trouvé une offre pour la pièce complète (a priori d'origine EUR 116.00) et pour remplacer uniquement la partie noire laquée (EUR 160.00 :eek:).
Est-ce que quelqu'un a des recommandations pour uniquement recoller la partie noire et potentiellement un lien pour accéder cette pièce moins chère que EUR 160.00?
Je ne me sens malheureusement pas à l'aise pour remplacer la pièce complète et gérer le retrait des rivets existants avec une perceuse... :(
Merci et bon après-midi!
ou alors je peux en acheter un complet en pièce d'occasion et décoller (à voir comment) la partie noire laquée pour la recoller sur ma 508... :pt1cable:
L'été 2024 , ça commençait à se décoller par le haut sur un des miens:
j'ai fait glisser de la colle epoxy bi-composants, et depuis RAS.
PS:
voir mes messages en page 1
Reactions: Gg013
Oui bonne idée! Je vais rajouter de la colle sur celui de gauche en préventif!
Et il faut que j’arrive à retrouver la pièce pour le droit! Toujours en cours de recherche!
Aurais-tu une recommandation pour la marque de la colle à utiliser?
Merci pour vos conseils et merci pour le tuto suivant: https://www.forum-peugeot.com/Forum...nt-enjoliveur-de-porte-arrière-508-sw.132265/
J'ai commandé la pièce sur eurofrance pour EUR 82.00 et je viens de la monter!
Voici mon retour d'expérience:
  • ce n'est pas une bonne idée de tenter décoller l'enjoliveur noir laqué pour le coller. Sur une pièce neuve, il est bien collé... j'ai essayé de passer un cutter/couteau en dessous et on voit suivant les reflets que ça a un peu forcé. :(
  • voyant que ça ne venait pas, je fais la méthode du remplacement complet. Je n'avais jamais fait sauter de rivets... ça m'a pris pas mal de temps, les rivets tournaient dans le vide mais après une bonne dizaine de minutes par rivet, ils ont fini par lacher... une des tiges des nouveaux rivets s'est cassée en deux, mais j'ai réussi à la couper avec une pièce coupante...
  • les rivets (et la moitié de tige) sont tombées dans la porte mais a priori ça ne fait pas de bruit en roulant.
En conclusion, le remplacement de la pièce complète est la meilleure solution (et la plus économique, la pièce 3D noir laqué était à EUR 160.00, soit le double). Et je suis sûr que pour ceux qui savent utiliser des rivets, ça sera beaucoup plus simple et moins long que pour moi! :lol:
Encore merci au forum pour votre aide et pour le tuto, je ne me serais pas lancé tout seul dans le remplacement! :bien::chinois:
