Adblue
jyt70
15 Juillet 2023
7
3
Montpellier
Peugeot 2008 1.6 blueHdi 100 de 2018.
J'ai un code defaut P20E8 detecté avec un boitier OBD II (marque Norauto) et l'appli Car Scanner.
J'ai effacé 2 ou 3 fois le code avec l'appli.
Entre temps, j'ai tout demonté, j'ai nettoyé l'injecteur, J'ai changé une sonde dans le réservoir (meme cas que ce tuto youtube :
) puis j'ai tout remonté.
Je veux de nouveau effacer le message Adblue defaut anti pollution démarrage impossible dans 1000km.
Mais je n'y arrive plus. Car scanner ne détecte plus aucun défaut. J'au essayé quelques autres applis : idem.
Auriez-vous une astuce pour enlever le message ? Merci d'avance.
Reactions: peug89
C'est le même réservoir avec remplissage dans le coffre ?
Si oui, tu peux simuler/télécoder son remplacement à neuf.
Ça passe hors ligne testé sur sur un C4 2.0 150 de 2018 sans pb.
Il faudra aller rouler et observer que les paramètres soient cohérents, en plus d'avoir retrouvé ta pression vers 5.5bar.
salut, il faut un outil de diag qui peut effacer le défaut dans le calculateur AdBlue et valider le remplissage du réservoir.
Puis je effacer ce code avec mon boitier Norauto ODB II (celui-ci https://www.norauto.fr/p/interface-de-lecture-de-diagnostic-elm327-norauto-obd2-2197496.html) ? Je n'y arrive pas.
Sinon je vois ce boitier en vente chez Lidl ? https://www.lidl.fr/p/ultimate-spee...c-et-lecteur-de-codes-pour-voiture/p100398279
Honnêtement je ne penses pas, sans être catégorique.
Il te faut plus qu'un lecteur de code basique.
Demande si quelqu'un a diagbox avec une VCI Peugeot autour de toi.
Ou achètes en une. Xs évolution full chip sur Google tu trouveras ton bonheur.
Ou oriente toi vers du Topdown par exemple. Ils expliquent selon modèle les possibilités.
Reactions: jyt70
idem, je l'ai fait avec une Autel qu'on m'a prêté, je pense qu'i faut à minimum ça:
Reactions: peug89 and jyt70
Avant de passer au garage pour réinitialiser le code d'erreur, puis-je débrancher l'injecteur, allumer la voiture et voir si l'adblue sort bien de l'injecteur ? Histoire de vérifier que ça fonctionne avant de payer un passage à la valise.
Il y a un test de débit à faire de cette manière (récupérer 49ml de liquide = ok)
Mais ça se lance avec un diag aussi.
La ton test te "rassurera" mais c'est tout.
Reactions: jyt70
