Decrassage pour Contre visite Controle Technique
Ça date de 2017 fap PSA on faisait
Mais te permettra de voir la colle entre les barres
Avant d'être injecté de colle les barres sont assemblées avec ce qu'on appelait des espaceurs petits carré en carton collé par de tout petits robots.
Donc le carton doit laisser du vide une fois brûlé
La colle n'est pas répartie de manière uniforme non plus.
c'est déjà optimisé, dans les premiers FAP en carbure de silicium, il n'y avait que des barres carrées. Et pour vous expliquer mon état, c'est moi qui faisait les mélanges de cérine au verre mesureur avant la mise au point du système d'injection dans le réservoir :)
Reactions: peug89
ET... le produit ajoute au carburant va faire "le tri" de toutes ces anomalies ?!
le ralenti est plus stable, les montees en regime beaucoup souples et "rondes"
mais... controler le debit d air, je ne pense pas avoir l outillage necessaire.
en 2022 & 2024, tous les C1 C2 C3 etaient a 0.10
si un second cycle C4 C5 C6 est necessaire, c est que la situation s est tres grandement degradee en l espace de... 2 ans ! :hebe:
c est plutot inquietant pour la suite !! deja le prochain CT mais surtout... les suivants !!
T'as pas un petit diag ?
Mais non tu remplaces le fap et c'est reparti tkt pas.
S'il s'est fissuré il n'y pas d'alternative que de le changer...
Ce n'est pas conçu pour tenir toute la vie du véhicule.
Vérifie avec ta plaque d'immatriculation
Garde le silicium carbure si tu fais des petits trajets majoritairement pas bcp de diff de prix. C'est la matière d'origine.
Il faut que tu regardes si tu es en euro 4 ou euro 5 car c'est pas les même fap et ça pique un peu plus aussi
DAM : À partir de 12292 (étiquette sur le montant de porte) 07/2010 ou regarde ton fap auquel il ressemble.
Heu... t as pas un p'tit Diag ?! hormis celui du CT... j ai pas beaucoup plus !!
pour etre passe de 0.10 de moyenne a 0.48.... y a une fissure ?
faut comprendre le resultat comme cela ?
ca peut "planter" la contre visite ?
Chez Oscaro, les 2 filtres a particules sont "compatibles avec le vehicule".
Comme la mise en circulation est de fin Octobre 2007, ca doit etre un euro 4 ? avec le FAP Walker ?
je regarderai demain, en essayant de soulever la voiture... de toute facon, le FAP Bosal semble > a 07/2010 !!
c est quoi le DAM 12292 ?
bonne soiree
a demain
Je me suis mal exprimé, je voulais dire un outil de diag
(t'as des petits diag pas cher qui permettent de voir tout même quelques données)
Oui comme on est 2 à te le dire s'il y a de la suie sur les sorties d'échappement y'a de forte chance qu'il soit fissuré.
Donc 2007 t'es revenu dans les 300euro là pièce.
2 colliers 4x vis (à changer) un joint et le plus pénible parfois la sonde à dévisser.
Merci pour les precisions !
Pour le "diag", je commencais a m y interesser mais c est une veritable jungle...
j avisais un truc du genre Mucar CS6 mais le choix est vaste, sans oublier les budgets qui vont avec...
je suis un peu perdu sur ce qu il convient de prendre ?!
bon ! le RdV de contre visite CT est pour le 22/10, je vais laisser le traitement de decrassage moteur & FAP se faire avant d aller dans de nouvelles depenses.
Mais je garde sous le coude les references du FAP Walker !
pour le demontage de la sonde, faut pas un outillage special ? c est accessible facilement ou faut un pont de levage ?
La distribution est prioritaire, quitte a budgeter de nouvelles choses pour ma danseuse !!
Quitte a revoir les resultats de la contre-vivite et "negocier" toutes velleites de zele du controleur en tenant compte des "efforts deja fournis". et surtout si la moyenne est en dessous du critere fatidique ! :calimero:
c est vrai qu il n a pas ete tendre avec le verdict...
si vous avez des references fiables pour les afficheurs de Diag comme dirait @peug89 - "(t'as des petits diag pas cher qui permettent de voir tout même quelques données)", je suis interesse. meme si ca doit etre du chinois pour moi. :chinois:
Reactions: peug89
Si tu es prêt à mettre 120euro autant prendre une "vraie" vci Peugeot xs évolution full chip. Bon il te faut un ordi portable ou tablette avec port usb et Windows.
T'auras "comme chez Peugeot" et surtout des valeurs interpretable dans des unités qu'on connaît avec le logiciel diagbox.
Aussi des fonctions avancé que les petit diag ne font pas, comme telecoder un changement fap réservoir cerine etc...
Sinon il y a des petit module Topdon ou Autel sans écran où tu accède via le téléphone.
C'est moins cher 60e mais ne permet pas "tout". (plus de la lecture, mais multimarques par contre si t'as femme à une Renault par exemple)
Oui le fap ça se fait au sol mais pas forcément sans peine selon les km.
Des clefs basiques
De quoi chauffer fort et du dégrippant .
Les 4x vis tu pourras les couper car on mets du neuf mais la sonde de température il faudra être patient si elle ne veut pas se desserrer facilement (et que tu ne souhaites pas la remplacer 😅 )
Après, j'ai envie de te dire que si t'as déjà le fap neuf sur le siège passager, que toi t'attend le CT OK pour faire la distribution, autant le déléguer ce changement de fap lors de la distribution, et l'expliquer au contrôleur, il aura peut-être une autre voiture hdi fap sur laquelle faire "ton opacité à toi" s'il est clément et te considère de bonne foi...
Ça dépend du contrôleur... .... Mais parfois ils sont humains tout de même.
S'il voit la pièce neuve... Ça peut se tenter sans garantie... Mais ça se fait encore.
Merci pour le lien sur AliExpress mais ca me semble un veritatble kit a monter !!
Apres recherches, je compte plutot m orienter vers une valise du style Mucar VO6 qui m apparait comme plus basique pour l utilisateur lambda que je suis (et dans uen gamme de prix "raisonnable" !).
ca vous semble un bon choix ?!
Merci de vos retours.
Cote FAP, j avais aussi creuse du cote de Auto-doc. avec un Walker 73001 qui etait bien moins cher !
puis, je me suis apercu que le FAP en reference n etait pas le meme... mais le Walkeer 93001 !!
les 2 semblent compatibles avec ma voiture. le 73001 accuse plus de 100 € de moins que le 93001.
c est quand meme pas negligeable ...
ca vaut le coup ? voire.... ca vaut le cout ?! :spamafote:
Non ça vaut pas le coup pour le fap et Autodoc c'est vraiment à éviter.
Reste sur la matière grise.
Pour la valise je resterais sur des marques comme Autel ou topdown support maj connu...
Mucar à un support France en effet. À tester oui.
Et non la VCI PSA n'est pas en kit. L'avantage c'est que tu pourras telecoder ton changement de fap tout seul.
Ton remplissage de cerine
Etc etc... (ce que ne feront pas les autres)
Aussi tu parles le même langage les même unité. C'est plus simple pour diag si jamais...
Avoir les valeurs c'est une chose les interpréter une autre, pouviir pargager6et échanger avec d'autres dans la même langues c'est bcp plus simple.
bonjour,
pourquoi ce site est il a eviter ?! des dizaines d euros d economie...
Si ca porte a prejudice, merci d utiliser les MP ou mails...
"reste sur la matiere grise" ??? ca veut dire quoi ?! :hebe:
de memoire, la page Ali pour la VCI PSA est un ensemble de carte electronique, avec des poussoirs...
quant a ma capacite a "teledecoder le changement de FAP"... un doute m etreint ?!
Bref, pour moi, rien a voir avec une mallette !
depuis, j ai vu des tutos sur les Mucar, ca semble davantage me correspondre ! :bien:
bonjour,
Oui mais t'as d'autres sites qui t'envois vraiment ce que tu as commandé.
Départ de France .
La partie préjudice je n'ai pas compris, je te donne un ressenti retour d'expérience c'est tout. Ce site n'est pas fiable du tout.
Matière grise (carbure silicium) évite la cordeite (plus pour les essence et surtout faire baisser les prix au détriment de la longévité)
Mais nan ils montrent simplement l'intérieur de la vci pour montrer qu'elle est pleine puces et de qualité. Elle est bien entendu livré monté et prête à servir.
La Mucar semble un clone juste surfacturé avec des margeurs français.
:) @peug89 a reference identique, je prendrais "quand meme" le moins cher !!:voyons:
va pour la matiere grise... !! je vais garder soigneusement le 93001 "sous le coude" !!
Pour le "prejudice", c est SI un avis etait fortement negatif et puisse etre mal interprete (diffamation, par exemple ?!), je voulais rester en dehors du Forum, voila tout!
Donc, via les MP ou mail...
je vais essayer de trouver des tutos pour la VCI mais les quelques photos du site ne m inspire pas !! c est presque contre productif.:chinois:
Ce soir, nouvelle seance de decrassage pour le moteur & FAP. j espere que ce sera concluant ?!
Reactions: peug89
S'il est vraiment fissuré ça ne changera pas malheureusement 🫠
Pour la vci c'est parceque certains clone économisait des composants, ex concret tu ne pouvais pas diag un véhicule en VAN comme 307 etc.
Puis si tu debranchais d'abord la vci de l'ordi et après de la voiture tu pouvais la claqué.
Y'a qqun qui fais des installation à distance de diagbox de tête c'est 25e. Via Facebook.
@peug89 ce qui me conforte dans la "temporisation" de la catastrophe (FAP fissure ?) et me reconforte dans mes soucis, c est les 0.17 (C5) & 0.28 (C7).
d accord ! ca appelle la contre-visite avec le 0.97 (C6) mais ... la fissure n est pas auto ajustable et des valeurs (globalement !!) hautes seraient presentes a tous les cycles, non ?
@bob291967 un grand merci pour le lien mais je viens de m apercevoir que...
un CD-Rom est livre avec le paquet !! donc, il faut manifestement aussi pouvoir disposer d un portable a connecter !? :non:
que je n ai pas ! CQFD ....
bon ! je vais vraisemblablement rester sur les tablettes Mucar, qui plus est, comme ses consoeurs, sont "multimarques" !
Le FAP est un filtre. les gaz passent au travers de la céramique et les particules restent piégées. En fonction de la quantité , de la taille, des températures et pressions, la taille de la fissure et sa position, plus ou moins de particules passent. Avec un FAP intact, tu peux mettre un chiffon blanc devant la canule, il restera blanc.
Reactions: peug89
Merci a tous les 2 pour toutes ces informations.
Pour le moment, je vais "sagement" continuer l operation de decrassage moteur/ injecteurs / FAP avec des "sequences" de roulage a 2.800 / 3.500 tours pour parachever le nettoyage entrepris.
Deja, les amemeliorations notables sont perceptibles : ralenti plus stable, montee dans les tours plus homogene, accelerations & deccelerations plus franches, bruit attenue et moteur plus "rond".... pour ma vieille, c est deja un bon debut...
Reactions: peug89
OK,
et d'une manière simple passe le doigt dans la sortie d'échappement régulièrement.
Si le noir, la suie, revient sans cesse...
Ben elle ne passera pas l'opacité tout simplement.
Je pense que la suie est inevitable, avec les demarrages moteur froid, ca genere forcement des legers depots, non ? :oups:
Bon ! sinon plus serieusement... bonne nouvelle !!
Apres le decrassage d hier, en rajoutant une nouvelle dose de nettoyant injecteurs et 20 litres de carburant pour mixer le tout, l examen a revele la presence de suies grises (grises parce que noires en faible quantite ?) ...
J espere que cet indice est a prendre comme element d une situation qui va en s ameliorant... :bien:
voila les dernieres nouvelles
Non tu ne comprends pas, la suie ne devrait pas sortir et se trouver sur la canule d'échappement.
Peut importe sa couleur.
Bon ! mes "soucis" ont legerement fuites et ... mes amis ont fete l "anniv" avant l heure !!
un joli paquet avec ... un Mucar 682 dedans !!:bounce:
Au moins ca va me permettre de "mieux" comprendre toute cette "jungle" de problemes...
Du moins, c est le but avoue !!
Ouf !! Contre visite CT du jour ...
resultat des courses !!
C2 : 0.12 C3 : <0.10 C4 : 0.11 !!!
Magique !! enfin !
Apres 2 traitements successifs et presque 500 bornes "bloquees" en 4 eme a flirter moteur chaud entre 2.800 & 3.500 tours !! (et parfois meme... un peu plus !):bien:
et surtout, cerise sur le gateau... pas de FAP fissure !!
Ca m a bien fait flipper c'te histoire...
Allez, ma "vieille" a remis un euro dans le biniou (normale pour une bretonne !) pour "dans 2 ans" au prochain controle ...
ouf, vraiment je respire !! Content de la retrouver... !!! :bounce:
encore merci pour votre precence et vos patientes explications !!
Reactions: peug89
Bonne nouvelle, mais ça laisse songeur quant à la pertinence de la mesure en accélération libre...s'il y a de la suie, le FAP ne fait pas son boulot :)
Ou alors le contrôleur t'a fait une fleur.
Reactions: peug89
heu... je ne sais pas si ca rentre dans le bouquet de fleur mais...
pour info, j ai fait faire la contre visite "avec" le produit anti fumee encore present dans le melange !!
il me restait plus que 40 kms d autonomie et apres la contre visite, j ai refait un plein.
Le FAP qui fait pas son boulot... si sa longevite annoncee est de 130.000 km, a presque 300.000 km, c est peut etre "normal" qu il montre des signes de fatigue ?! :sarcastic:
je sais pas ce qu ils mettent dans l additif, mais c est quand meme violent !! (c est "raccord" en ce moment, oui ! je sais que c est a la mode :dent:)
et puis, les presque 500 km de decrassage ont vraiment porte leurs fruits !!
mais je ne m attendais pas a un tel gap !
meme si les 2 derniers CT affichaient du 0.10 a tous les cycles !!
le technicien m assure que c est la (mauvaise !) qualite de diesel qui denature la combustion et provoque des "sur"-pollutions !!
j en sais rien, je prends les "bons" resultats et ... au revoir Monsieur ! :coucou:
je vais enfin pouvoir me projeter avec la distribution a refaire sans crainte de voir la voiture partir a la casse !!
voila ! encore merci pour tout !! (et je garde la reference du FAP sous le coude !!)
Reactions: peug89
