205 gti qui péte par débimétre
koso
24 Mai 2011
13
bonjour a tous, :coucou:
nouveau sur le forum je viens pour solliciter votre aide.
voila je vais vous raconter d’abord tout ce que j'a vécu avec la voiture pour que vous comprenez tous.
je possède une 205 gti de 92 1litre6 avec un moteur sri :pfff: bref je suis en train de la retaper elle n'avait pas tourner depuis deux ans quand je l'ai récupérer a cause d'un démarreur hs. je change le démarreur je tourne un peu avec et je la passe au ct pour rigoler j'ai eu une liste longue comme mon bras. pont arrière, train avant (cardan,rotule...) canalisation de frein, échappement, le moulin qui pisse l'huile la boite aussi temps cas faire ect...... bref je change tout. la voiture tourne et cale a cause du relais tachy hs je décide donc de le brancher en direct elle redémarre pendant un certain temps je ne rouler pas avec juste la mettre en route le temps de la finir correctement et un jour elle démarre plus la cause le régulateur de pression elle redémarre.
et la je viens de la finir entièrement elle ne démarre plus mais quand j'insiste pour la mettre en route elle tousse fort par le débitmètre????
les pièces neuves sont: tête d'allumeur, faisceau bougie, bougie, distribution avec pompe a eau
les pièces essayées sont: module d'allumage, allumeur, débitmètre,
alors j'ai de l'essence au injecteur, j'ai de l'allumage, les taux de compression sont niquel c'est un pote qui a regader ect..
mais le moteur démarre pas :mad:
si quelqu'un aurais une petite idée elle seras le bien venu
merci d'avance
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
On va attendre qu'un spécialiste passe par ici :D
merci pour la bienvenue
j'éspére qu'il ne va pas tardé :D
je viens de vérifier a deux fois le calage de la distri elle est ok.
j'ai oublier de dire que mon compte tour sautille
aujourd'hui j'ai réussi a la remettre en route j'ai tourner l'avance de l'allumage a fond. elle tiens juste le ralenti et quand j’accélère elle pète a l’échappement une idée????? merci
bonjour , et Welcome . Je ne suis pas assez expert pour te répondre . Mais stp peux tu nous mettre une petite photo .
voici une paire de photos malgré quelle est loin d’être fini peinture capot, becquet a supprimer, intérieur a changer (l'ancien proprio a du se prendre pour jean-paul gautier ^^) ect....
merci pour les photos , quand tu auras fini la mécanique , la remettras tu en état d' origine .
ps : as tu été voir le site que je t' ai proposé . ;)
salut, bien sur mais pour l'instant elle ne fonctionne toujours pas et ce n'est pas le fait chercher et même sur le net je ne trouve pas la raison
voila elle retourne en faite après 3 allumeur différent j'en essaye un 4 éme et la voiture démarre au quart a ne plus rien ni comprendre mdr
bon un pb de régler , tu nous tiens au courant de l' évolution de la remise en état de ta GTI
salut je continue donc d'avancer sur mon gti que j'ai repasser au contrôle technique. il on trouver un problème de freinage sur l’arrière en faite elle ne freine pas mais il est ok a l'avant. la purge est ok, les machoirs ok. la je sèche complètement
salut en faite si tu veut tout est neuf question freinage:
canalisations
durites
plaquettes
disques
machoirs arrière
les tambours on était resurfacer
la purge est ok.
pourtant quand je m'amuse a lever la roue arrière la faire tourner et freiner elle pile net
on ma parler de démonter les tambours est de poncer léger le brillant des machoirs ou de rouler en freinant au frein a main pour que sa se fasse. donc la j'en sais rien
Alors tu as trouvé pourquoi elle ne freine pas de l' arrière . C' est juste une roue ou les 2 ?
Salut à tous ,
regarde les répartiteurs: les limiteurs de pression qui sont sous la caisse , il faut les changer car ils s'obstruent avec la merde et la rouille dans les circuit de freins surtout AR.
j' ai 3GTI et je me souviens avoir changé ces truc là, çà deséquilibrait et le CT ne voulait pas me la passer!!!
a+
alonsy
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 205 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
