Bonjour, je rencontre un problème avec ma 206 1.4l essence de 2002, lors de trajet de plus de 20mn, le moteur se coupe intempestivement, perte de l'assistance de direction et moteur etc, généralement au ralenti ( péages, feux etc ) et tousse puis cale aussi a plein régime en redémarrant ensuite.
Un garagiste a diagnostiqué un problème de sonde lambda, celle-ci changée, le problème n'a pas été résolu. Aujourd'hui, j'ai fait le plein avec du sp98, et la voiture ne semble pas s'être adaptée au carburant : en plus des pannes précédentes, j'ai eu des pertes de puissance.
Je me pose la question suivante : es-ce un problème électronique au niveau du calculateur ( qui explique la panne sp98 ??? ) Ou alors il pourrait s'agir du boîtier d'allumage, de bougies, bobine d'allumage ou boîte a fusible ( selon le garage ) ...
Merci d'avance pour vos réponses
Bien a vous
Alphonse
Bien a vous
Alphonse
sinon c'est sûrement autre chose
