La 207 de madame a été acquise en octobre 2009. Elle totalise 61000 km (c'est peu).
Le moteur est un EP3 (WC8FS), l'OPR est 12001 (17/09/2009).
L'ECU est un Bosch MEV17.4.
Symptômes :
Contrôle durée d'injection cylindres 1 à 4 à 2500 tr/min
Donc échange injecteur 3 par un continental A2C59517083
NB: Dépose de la cuve du filtre (non précisé dans RTA) :
Contrôle résistance injecteurs
1 à 4 depuis prises mobiles ECU (CME et CMI) : 11,5 à 12,1 Ohms sur tous
L'injecteur est neuf, le câblage est bon, il me reste l'ECU !!!
Une bonne âme pourrait-elle m'indiquer une direction de recherche ?
Merci d'avance pour votre aide.
Symptômes :
- Message : "Système antipollution défaillant"
- Puissance faible au roulage.
- Ralenti chaotique (3 pattes). Moins perceptible à 3 000 tr/min mais bien présent.
- Ventilateur actif pendant quelques minutes à haute vitesse après coupure contact.
- P0494 : Commande du ventilateur de refroidissement cohérence
- P1339 : Ratés détectés cylindre 3
- P2177 : Ajustement mélange Mélange trop pauvre
- OK sauf
- Injection cylindre 3 : 0 ms
- Dévisser les 2 imperdables dans la cuve
- Lever l'arrière et pousser vers l'arrière pour libérer les ergots de la partie basse
- Extraction de la partie supérieure.
- Extraction de la partie inférieure fixée par deux pions et caoutchouc en fond de cuve.
- "Système antipollution défaillant"
