salut,
après quelques recherches dans ma RTA (pour essence...
), il n'y a rien de clair au niveau schéma ou explication, en plus tu n'as pas l'ABS, donc ça ne peut pas venir d'un défaut de ce côté (capteur de vitesse de roues par exemple ou calculateur ABS...). Bien que pour une essence, la RTA que j'ai, dit qu'il y a un capteur "d'appui sur la pédale"??? je ne vois pas trop ce que c'est, à part pour la lumière à l'arrière???
ta pompe à vide fonctionne t elle bien, ? fait elle du vide ou augmente t elle la pression ? Essaie de voir si tu peux mettre un mano gradué de -1 à +1 bars, et essaie de le ramener dans l'habitacle pour traquer de ce côté là. je sais, c'est un peu barbare, mai si ta panne est aléatoire, il va falloir avoir quelques bricoles provisoires pour essayer de mesurer tout ce que tu peux à l'arrache de manière à mieux cerner le problème.
Ou alors, ton répartiteur de freinage AV/AR qui se dérègle ??? Si tu n'as pas d'ABS, celui ci serait fixe (ne tient pas compte de la charge (dixit RTA essence)). Cela me parait curieux qu'il puisse se dérégler de façon complètement aléatoire à ce point là
Si le garagiste n'est pas trop mauvais, il aura vérifier la répartition, de freinage sur un banc, ou d'une façon ou d'une autre.
je vais essayer de choper sur internet un schéma. Saint google priez pour nous pauvres bricoleurs de génie
