Bonjour à tous J aimerai avoir vos avis de connaisseurs et d expert concernant ma 407 2L HDI 136ch de 2004( 15 ans que je l ai ) chez Peugeot suite à ce que la voiture ne veut pas démarrer et des anomalies d équipements que j explique , le mécanicien me dit : Bsi hs et ça ne se fait plus (sans passage à la valise ). je ne dispose pas de valise et en parcourant le net j ai vu qu il serait possible de la réparer sauf que pour les cas ressemblant au mien on parle du bsi ou du bsm ou com2003 ou fil coupé voir de kit Par plaisir j aimerai tenter mais si je dois trop investir , je devrai me résoudre à m en séparer pour ceux qui souhaiterai relever le défi je pourrai lister le maximum de problème que j ai pu observer en attendant je vous remercie par avance même si vous pensez à la casse cordialement
Diagnostiquer un bsi hs sans brancher la valise, il est fort ce mécano . A mon avis, c'est plutôt bsm que bsi en général pour la gestion moteur. Mais il faut commencer un diag digne de se nom .
Bonsoir larsouille et merci de t intéresser à mon problème Exactement son verdict sans la valise est venue de ce que je lui ai expliqué et il semblait assez sûr de lui , je me disais que des avis ici pourrai être différent. il me reste un garage Citroën un peu plus loin , je vais voir à appeler si eux veulent bien passer la valise sinon tu penses que ça vaut le coup d y mettre le nez dedans ou pas? merci
Tu ne dis pas son état ni son kilométrage, donc difficile de donner un avis. Si c'est un bsm, même si plus disponible, ça peut se réparer dans certains cas.
Re larsouille En fait vu l âge et soucis de pièces à trouver, peut être même un prix élevé , ma question était vaut elle le coup? mais vu que tu t intéresses ,je vais donc essayer de te détailler le maximum de choses. Donc 407 hdi 2l 136ch 2004 273 000 kilomètres problèmes: 1) Pas de démarrage juste bruit de relai entendu au boîtier bsi et moteur en tournant la clef quand elle bug (95% du temps) 2) Essuie glace position 0 se déclenchent dans 3 cas : ouverture porte ou si porte ouverte et bsi en veille si je mets le contact ou si je rebranche la batterie 3) tableau de bord : voyant feux croisement allumé mais pas les phares , système de freinage défaillant en rouge , abs esp en orange , si je laisse en position contact il y’a alternance entre kilométrage et des traits 4) la commande au volant essuie-glaces ne répond pas et celle des phares ne fonctionne pas pour l avant ( phares , clignotant, anti brouillard) , la jauge de température 5) la ventilation ne fonctionne plus 6) si réussi à démarrer ou shunter pas de puissance genre fap 7) parfois mode éco mais pas souvent ce qui fonctionne : démarre si on shunt le démarreur avec tournevis , par contre là les phares avant s allument tous seuls et les essuie-glaces continuent leur balayage Commande au volant autoradio fonctionne Allumage feux arrière clignotant anti brouillard Ouverture des vitres Fermeture centralisée Autoradio La jauge de carburant Le compteur J ai une batterie neuve et pareil , démarreur jamais changer mais si le bug arrive pas de suite là voiture démarre (ce qui est très rare) J ai contrôler à l œil les ponts des fusibles qui sont transparents du bsi , bsm , gros fusible dessous , et ceux des boîtiers dans le coffres j ai eu à changer un 15 boîtier remorque et là peut être ça pourrait t aider , la prise remorque à pris l eau et c est oxydée impossible à réparer ça devait faire un moment. j ai démonté les boîtiers bsi , bsm , coffre et remorque voir si les circuits imprimés avaient été endommagés, a l oeil ils semblent tous en bon état ( pas de trace cramé ou oxyder) voilà j espère que tu n as pas crame un circuit en lisant merci de ton aide
Bon, ça va être compliqué sans diag...tu peux déjà essayer de débranché ton boîtier de remorque surtout si la prise est hs. Il doit y avoir une défaillance sur réseau can (ce qui explique les feux de croisements et essuie glace). Tenter un bsm pour quoi pas, pas besoin de reprogrammation, si tu trouves le bon modèle..
Bonjour larsouille je vais appeler le garage Citroën demain savoir si ils veulent bien passer la valise j ai débranché le boîtier remorque , toujours pareil , j ai alors débranché le boîtier coffre en plus et pareil Le seul « truc » qui fonctionne rarement c est de débrancher et rebrancher la batterie et de tomber a un moment où le bug a pas eu le temps de se déclencher , mais une fois démarrée le bug arrive vite . ok je regardais le bsm c est un L01 00 je regarderai en fonction si Citroën prenne la voiture et peuvent me renseigner plus je te tiens informé , merci de ton aide cordialement
Bonjour larsouille si tu suis le sujet . appel au garage Citroën vu que Peugeot veut pas s embêter , le gars au tel me dit on peut essayer mais apparemment leur valise sont pas toujours compatible , enfin bon il me dit de rappeler car là complet , j espère rdv jeudi sinon j en ai profité pour prendre des photos des étiquettes boîtiers au cas où Niveau moteur: calculateur et bsm étiquette propre lisible Niveau coffre : coffre et remorque pareil Par contre celle du bsi on ne voit plus grand chose , de l humidité serai passé par la ? au passage info supplémentaire je viens de m apercevoir qu en fermeture bouton télécommande les clignotant avant ne s allumé pas non plus à l arrière oui Shunter au demarreur le kilométrage est normal par contre voyant airbag , ceinture et parfois anti pollution cordialement
Avec le N° de série ils ont les rèf, t'inquiète. Par contre, j'suis pas sur que le garage Citroen soit plus compétent que le Peugeot, car a moins qu'ils bossent avec un logiciel de diag qui a 10 ans, PSA a fusionné ses deux logiciels (Peugeot PP2000 et Citroen Lexia) qui avant étaient séparés, en un seul. Donc si ils ont DiagBox, ils peuvent faire exactement la même chose que chez Peugeot.
Bonsoir merci TDN57 de t intéresser à mon sujet Je vais tenter le coup chez eux quand même pour avoir un diagnostic (si ils y arrivent). je sais que pour vous aussi c est pas facile sans diag , mais si vous avez des idées de ce qui créer cette défaillance ? sinon je penses tenter l achat d un kit en dernier recours. cordialement
Si jamais c'est le BSI, il faut demander si il est possible de reconfigurer complètement un BSI d'occasion. (il me semble que oui, mais pas sur) Demander a plusieurs garages car ils ont pas tous les mêmes compétences sur DiagBox. Si c'est le COM2003, ca se trouve en neuf et en occasion. Y'aura juste besoin de faire la calibration du capteur d'angle volant si c'est du neuf. BSM, hyper simple, suffit de trouver la même ref en occasion, pas d'intervention a faire avec la valise.
Bonjour à tous Afin d aider en retour ou d autres parcouraient les forums , mon problème semble résolu. Tout d abord merci à ceux qui aident sans rien en retour , c est une aide précieuse. pour la réparation, c est bien le bsm qui était en cause et non le bsi. Elle démarre nikel et plus de bug d équipements. j aimerai votre avis si je peux garder celui là ou si je dois encore chercher le même car c est bien un L01-00 mais pas le reste des références, le gars m a dit que ça devrait pas poser de problème je repasse la valise dès que possible pour les défauts si vous êtes ok cordialement
Bonjour TDN57 merci pour tes conseils j en prend note on c est jamais , tout est d origine sur ma voiture, Malgré d autre véhicule j y tiens , côté sentimental
Salut larsouille et TDN merci pour votre aide les gars Du coup je garde celui ci , j ai fais un test ce matin la voiture doit être en mode dégradé Pas de puissance encore et quelques défauts comme pretentionneur de ceinture , abs ( j ai un capteur roue arrière hs) , pas de klaxon sinon le reste a l air d être ok. Je vais la passer a la valise en espérant que ça réglé le problème cordialement
Pb de prétentionneur, cela n'a pas de rapport avec le BSM. Voir BSI, centrale air bag ou le pretentionneur en lui même.
Salut TDN tu crois que le bsi a un soucis ou après valise ça devrait être réglé car j ai possibilité d avoir le reste du kit avant qu il soit vendu Sinon pour la perte de puissance tu as une idée? Avant la panne y avait aucun soucis cordialement
Les BSM ne sont plus dispos en neuf pour nos 407?? C'est une panne assez courante; ça craint un peu!!
Bonjour @rafouille :je ne sais pas , juste quand j ai demandé à Peugeot pour ma panne , on m’a répondu BSI et ça se fait plus ce modèle je suis passé par une casse pour le bsm pour le prix bas et possibilité de récupérer le kit complet si d autre soucis @TDN : j ai pas eu le temps de m occuper de la voiture , je vais faire la vidange et la valise après. cordialement
