607 2.2 HDi BVA- defaut PPS - start lock
amko25
25 Mai 2011
Bonjour, (heureux ?) Possesseur d'une 607 ph.2 2.2 Hdi BVA, en roulat le véhicule m'a affiché sur l'ecran du GPS " Anomalie Boite de Vitesse" puis "Système de contrôle moteur défaillant". Le voyant du calculateur s'est allumé, j'ai éteinds/rallumé puis plus rien. Passage au PPS verdict un défaut en permanent :
" Signal interdiction de démarrage. Start Lock"
Si quelqu'un aurait déja eu ce problème ?
Merci par avance,
Cordialement.
quel calculateur
quel modele(ph1 ou ph2)
le calculateur c'est mis e mode securité
n'as tu pas debranché le calculateur moteur :???:
Calculateur de la BVA, comme marqué c'est une phase 2, boite ZF 4HP20, non le calculo ne s'est pas mis en mode sécurité, la voiture roule bien, toutes les vitesses passent nickel, et non je n'ai pas débranché le caculateur moteur
non c'est une 2.2 hdi, boite 4 vitesses, ZF 4HP20, un ami très bon connaisseur m'a lui même dit que c'était cette boite
j'ai effacé et il n'est pas revenu sur le moment mais je repasserai demain un coup de diag'
J'ai eu le même problème en atelier récemment, défaut de masse batterie.
À voir...
Cordialement.
