Je me suis décidé à m'inscrire afin de solliciter votre avis avant de me lancer dans les réparations sur ma 607.
C'est une 607 HDI 2.2 Ph1 que je possède depuis plus de 3ans, 216 000km au compteur, jamais de problème avec cette voiture, la distri a été faite il y a 30 000km environ..
Bref, la semaine dernière en partant au boulot le moteur s'est arrêté en pleine route et n'a jamais voulu repartir, je venais de faire à peine 1km. 300m avant j'ai senti que le moteur s'emballait légèrement..
Cela faisait environ 3jours que le démarrage était étrange, d'habitude elle démarrait au quart de tour et la elle démarrait au bout de 2-3secondes supplémentaires, le régime moteur s'agitait grandement quelques secondes, un peu de fumée noire sortait du pot d'échappement puis tout revenait à la normal (moteur à froid seulement)
Dans le même temps la température moteur ne s'affichait plus et restait toujours à zero bien que j'ai vérifié à plusieurs reprises si le refroidissement moteur se faisait bien et c'était le cas.
J'ai testé de la démarrer hier et toujours pareil, on entend le démarreur tourner, on ressent bien la compression du moteur et on ne ressent rien d'anormal mais rien n'y fait.
Lorsque je met le contact j’entends un gros bruit venant de derrière le tdb, une sorte de BZZZZZ et désormais le tdb affiche un gros STOP en disant que le moteur est trop chaud tandis que le moteur est froid Oo
Voila si quelqu'un pouvait m'éclairer sur par ou commencer ce serait sympathique !
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
