607 V6 HDI Rampe d'injection/pression système - trop haut
martdu31
Membre régulier
20 Janvier 2015
34
Bonsoir tous le monde.
J'ouvre ce nouveau sujet car ce matin en freinant sur le périphérique (forte heureusement au ralenti), mon moteur à calé. Donc je me met sur la bande d'arrêt d'urgence avec l'inertie, un peu en panique, et redémarre le moteur sans problème (ouf).
Ensuite je remarque que lorsque j'appuie et fait monter légèrement le moteur dans les tours, celui-ci en redescendant au ralenti s'arrête... (moteur uniquement froid ou tiède, à chaud aucun problème)
A ma pause de midi, je vais donc voir ma voiture, la démarre, et surprise: voyant moteur qui s'affiche, avec comme message "système antipollution moteur défaillant" (peut être pas ce message, mais en tout cas ça parlé de système antipollution...)
Et là ce soir, en rentrant le voyant s’éteint, mais toujours ce petit problème de ralenti à froid, qui lorsque j'accélère, cale à la descente du régime moteur.
Je branche donc mon autocom, et là, surprise, un défaut: "Rampe d'injection/pression système - trop haut"
1- J'éteins le moteur, supprime le défaut, tente de redémarrer, impossible.
2- Je débranche donc la batterie, la remet, voyant moteur allumé à l'arrêt, ça redémarre sans problème le voyant s'éteint moteur allumé. Défaut qui a réapparu sur l'autocom.
3- Je retente la manip de supprimer le défaut, même constat, démarrage impossible.
4- Je redébranche la batterie, la remet, même constat que le 2.
Je viens donc vers vous pour avoir votre expérience sur ce problème. Je pense qu'un capteur pourrait être défectueux, mais où ? J'espère qu'il ne s'agit pas de la rampe, sinon les bras vont m'en tomber...
Voila les screenshot de l'autocom:
Merci à vous!
ce peut etre ton capteur de pression ou capteur de debit qui merde
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, un capteur qui merde...
Pourrais-tu m'orienter vers sa localisation?
Pour le moment j'ai enfin réussit à virer le code défaut, il n'a pas l'air de revenir moteur chaud pour le moment. J'ai également roulé un petit moment dans les tours histoires de "décrasser" un peu la bête, notamment le FAP, que je nettoierais quand j'aurais un peu de temps.
Je vais attendre demain matin, voir ce que cela donne, si l'erreur reviens, et le moteur qui cale.
+1, le premier coupable sur la liste serait le capteur de pression sur une des 2 rampes (il me semble qu'il n'y en a qu'un), le deuxième serait le régulateur de la pompe. Le fait que ton moteur cale (pas de tenue du ralenti) me chiffone, je pense que si le capteur est en cause, le calculateur bascule sur le mode dégradé. Il va te falloir une vraie valise pour déterminer l'origine du problème. Peut-être aussi la soupape de décharge sur le circuit HP mais je ne sais pas s'il y en une sur cette injection ou elle est intégrée à la pompe. Les spécialistes du forum devraient pouvoir te guider.
c'est un capteur rouge,entre les cylindres.donc facile a trouver
Salut, merci de vos réponse les gars, tu pourrais être un peu plus précis? j'ai regardé un peu,je vois pas vraiment (tu parles bien dans le creu du V?....
je ne peux t'aider plus que ça
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/alim_carburant_27.pdf
page 9 notamment.......... :whistle:
Salut ced! Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais!! le problème sur la 607 c'est le manque de documents techniques.. Si d'ailleurs tu en a d'autres (en tout genre ^^) n'hésite surtout pas à me les transmettes !!
edit: lorsque je le débranche, il n'y a aucun changement. Normal ?
non,tu devrais avoir le message anti pollution,donc peut etre lui le coupable
mais y ta valise,pour voir les defauts resorti
Alors, déjà je n'ai plus de code défaut en temps normal (pourtant j'ai roulé un petit moment)
Maintenant les "tests" avec autocom:
1- Démarrage: fonctionnement normal, pas de défaut; arrêt du moteur: pareil
2- Je débranche le connecteur entouré, démarrage: fonctionnement normal, pas de défaut; arrêt: pareil
3- Je rebranche, toujours aucun problème ni défaut.
4- Je débranche le capteur haute pression carburant (page 9 du document de Ced079), démarrage impossible (enfin je ne force pas trop sinon la batterie n'apprécie pas)
5- Je rebranche le capteur, débranche/rebranche la batterie: démarre sans problème, mais défaut "système antipollution moteur défaillant" avec voyant moteur, et code erreur "1164"
6- Je supprime le défaut, débranche/rebranche la batterie: démarre sans problème, plus de message d'erreur.
Voilà, on va voir si demain matin ça ne retient pas le ralenti moteur froid (ce matin (3°C) ça le faisait mais moins qu'hier (0°C)).
Bonjour le problème a recommencé ce matin.. je vous ai fait une vidéo pour illustrer.
https://www.youtube.com/watch?v=SiNG3Fn6sno
Ça n'a rien de surprenant étant donné que tu n'as rien remplacé physiquement durant tes diverses manipulations. S'il y a un soucis de pression dans l'étage HP, débrancher le capteur le débit n'aura aucun effet. As tu débranché le capteur de pression (Rep.5 sur le pdf situé sur le dessus de la pompe) sur la tuyauterie HP de carburant ?
regarde si il n'y a pas un membre pret de chez toi,avec la valise
et oui, aucune utilité de chercher un probléme sur un systéme que l'on ne connait pas!!!!! :whistle:
d'autant plus avec du matériel malheureusement inéfficace sur ce type de moteur........
Salut oui, je vais regardé ça (si quelqu'un sur la région lyonnaise a la valise ^^)
Je me suis dis que ça pouvait être un mauvais contact simplement. Après ça peut venir de la batterie qui est un peu faible ? Il me semble que sur une 607 que j'avais essayé elle n'avait plus de batterie et elle calait de la même manière. Après ils avaient changés la batterie et elle ne le faisait plus. Mais la batterie était vraiment déchargée...
Pour le capteur "5", oui j'ai essayé de le débranche la voiture ne démarrée pas (point n°4 dans ma description au dessus ). J'essaierais de le débranche voiture allumé.
EDIT:
Je suis d'accord Ced079, mais à la base personne ne connait rien (on apprend à parler etc etc...), c'est vrai je n'ai pas le matériel nécessaire, mais si je n'essai pas, je n'apprendrais jamais. Sur mes 2 voitures d'avant j'ai tout fait moi même (Clio 1 et Xantia, il est vrai des voitures sans ou presque d'électronique), et je n'ai pas envie de changer mes habitude. Si bien entendu je n'ai vraiment aucun moyen de trouver je me rendrais au garage, mais ce sera en dernier recours ^^.
-J'ai branché l'autocom, pas de défaut.
-J'ai débranché le capteur de pression de carburant, moteur qui a brouté au même moment, sans s'arrêter (même pas 1/2 seconde), puis à continuer a fonctionner de la même manière (accélération nette à l'arrêt), avec apparition du défaut "circuit du capteur de la pression de rampe carburant "A", niveau haut"
-Arrêt du moteur, rebranche le capteur, débranche/rebranche la batterie, défaut disparue.
Bonsoir!
Je viens de me procurer la RTA des 407 V6, je n'y avais pas pensé plus tôt mais je pense que ça va m'aider davantage ^^ .
J'ai aussi remarqué en nettoyant les débitmètres d'air, qu'un conduit d'admission aspirait plus que l'autre, celui correspondant au turbo avant. Est-ce normal??
Ce n'est pas "normal" mais ça n'empêche pas le fonctionnement du moteur. Comment sais-tu qu'un conduit "aspire" (tu es sur de ça, ce n'est pas plutôt "souffle") plus que l'autre?
Bonsoir!
en amont du turbo,je presume
donc non pas normal,d'ou les question depuis le depart,sur la geometrie variable du turbo ar ;)
j'ai un problème de démarrage sur ma 607 V6 HDI ,le diagbox m'affiche un défaut position cylindre N°1 ou un truc de ce genre ,si j'efface le défaut elle démarre bien mais si je coupe le moteur il est impossible de redémarrer et de nouveau même défaut. Ce doit donc être mon capteur PMH qui déconne mais je n'arrive pas à le trouver
Si quelqu'un à des docs pour me dire où il se cache parce que c'est plutôt compact sous le capot
Merci pour vos réponses éventuelles
Oui, c'est probablement le capteur de PMH qui fait des siennes. Il est situé sur la cloche de convertisseur de la BVA, tout près du bloc moteur donc et si je ne trompe pas, sur le dessus, plutôt vers l'habitacle. Pas facile d'accès pour le remplacement.
Après dépose filtre à air , calculateur et un tas de cables,de prises et de tuyaux divers toujours pas de capteur PMH en vue
Quelqu'un sait il ce qu'il faut enlever pour y accéder et par quel coté l'attaquer parce que là je cale
coucou oui ton capteur pmh est situé coté distribution, près de l'alternateur... Il n'est pas coté boite de vitesses....
Tu es sur? Le capteur de PMH lis toujours une cible sur le volant moteur ou le disque d'accostage du convertisseur. J'ai un sérieux doute là.
Merci je pouvais toujours chercher
Et pour le capteur d'arbre à cames il est caché ou ?
En fait quand j'efface les défauts ça démarre mais si je coupe le moteur je ne peux plus redemarrer et j'ai un défaut synchronisation AAC vilebrequin alors que quand elle est démarrée le diagbox m'affiche synchronisation "oui"
Quel est ce mystère ?
Edit: Mea culpa, il est bien situé à proximité de l'alternateur et vise la poule de vilebrequin, c'est bien la première fois que je vois ça. Accessible par le passage de roue droit, roue déposée.
C'est normal, le défaut réapparaît après chaque démarrage. Le fait que tu puisses redémarrer après reset du défaut me fait penser que ce n'est pas le capteur de PMH qui est en cause mais plutôt celui de l'AAC banc 1, banc côté calandre.
