J'ai une peugeot 807 2.0 HDi 16V FAP 163 cv Boîte Auto(VFxxxxxxxBZ029882)
et j'ai une fuite d'huile suite a un trop plein d'huile apres vidange a l'arriere du moteur coté volant moteur.
J'ai vu que la fuite provenait soit de la pompe hp ou du turbo.
J'ai deja changé le joint de la pompe HP gazoil.
La fuite continu surtout apres un trajet autoroute.
Je suppose que c'est un joint ou une tuyauterie dans le meilleur des cas sur le turbo.
Quelqu'un aurait il des vues eclatés du turbo ou un tuto a partagé sur la dépose du turbo.
Apparement d'apres la RTA sur le 136cv, on tombe le cardan droit,le conduit echappement pour acceder
au turbo.
mon turbo est du type TURBOCOMPRESSEUR, SURALIMENTATION GARRETT : 806499-5002S d'apres Oscaro.
Merci d'avance pour toute aide.
au turbo.
