je déconne
.Fr3doo, moi je te dis que sur la mienne il n'y a pas de kit ni quoi que ce soit ! C'est d'origine, donc sécurisé quand même.
Et bien si, car sans l'aspect financier la discussion sur l'utilité du kit de buté n'aurait pas lieu.
tu peux toujours en chercher d'autres sur le net, l'ami [:xtof73] est là pour t'aider mais il faut que tu restes dans les bonnes dimensions pour que ton véhicule reste en conformité contructeur qui je te le rapelle :Ah ça c'est de la réponse ! Lol merci.
Aller encore une pour vous embêter ! Est-ce que l'on peut transférer le pneu des jantes toles sur celles des jantes alu ?
Même si je sais que dans 10000 km faudra que je change mes pneus avant, je freine trop à ce qu'il parait..
Le 4 x 100.
c'est primordial sinon la jante ne se montera pas
Donc ça s'applique aussi sur les jantes.
Au moins j'en apprend tous les jours !
Merci ^^ bon et bien je vais voir si les jantes que j'ai déjà regarder son en 4 x 100 parce que y en a pas beaucoup en 4 x 100...
tu as déjà eu la réponsec'est primordial sinon la jante ne se montera pas
Au passage, tu as vu la note finale : environ 250 (pneus + jantes) X 4 = 1000€ + 60€ ( 4 X équilibrages / montage) + 250€ ( le KIT montage ) = 1310€ + la pose du kit ?![]()
Tu me diras : "quand on aime, on ne compte pas"![]()
c'est marqué sur la jante
C'est pas un diametre 100, c'est la distance de l'entraxe de chacune des vis en face à face4 = le nombre de trous
100 = le diamètre de perçage des 4 trous
Mouaii... Ramené au prix de la bagnole, ça fait mal au derche quand meme^^''''''''tu as déjà eu la réponsec'est primordial sinon la jante ne se montera pas
100mm de diametre pour un trou, ça fait gros
Sur une bagnole qui vaut 15.000/20.000€, why not, mais sur un bagnole à en moyenne 9000€, ça piquouille tout de suite un peu
