Bonjour à tous. Tout est dans le titre. Depuis quelques jours l'ADML fonctionne quand il a décidé. J'ai essayé avec le double de clé, même combat. La voiture ayant 3 ans, pensez-vous que cela puisse être dû à la pile des télécommandes qui seraient faiblardes ? Elles n'ont encore jamais été changées (ce n'est pas bien je sais). Merci de vos retours.
Bonjour, J'ai le même problème de temps à autres. La télécommande ne fonctionne plus. Ni l'ouverture à distance, ni avec les boutons ni le démarrage. En démarrant en mode "secours" la télécommande refonctionne normalement.
Sauf que non... Moi ça m'est arrivé alors que la voiture était au garage peugeot pour le remplacement du faisceau du siège électrique. Au moment de ressortir la voiture de l'atelier ils n'ont jamais réussi à la démarrer . La voiture avait a peu près 3 ans. Et ils ont mis 1 journée à comprendre que c'était la pile... (du coup ils me l'ont gardée 1 jour de plus).
Dans mon cas ça ouvre et ferme correctement avec les boutons de la télécommande. Ce qui est bizarre par contre c'est que l'ADML fonctionne correctement avec le bouton d'ouverture du coffre. Le souci semble juste aux poignées des portières avant.
Ah ben la tu as plutot un probleme avec les poignées. Un probleme connu sur 508. Solution possible et qui semble bien fonctionner dans la plupart des cas : Débrancher la batterie pendant 5 minutes le temps que les calculateurs s'endorment. Ensuite, les poignées devraient redevenir fonctionnelles. http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/poignee-main-libre-sujet_2665_1.htm
Merci David. C'est moi qui délire où nous sommes plusieurs à avoir ce problème au même moment ? Tout le monde se rappellera d'avril 2018...
En effet c'est pas le même problème. Pour ma part la première fois date d'il y a 1 an, et ça m'arrive 1 fois par mois environ (clé HS, obligé d'ouvrir avec la clé physique et de poser ma clé dans le petit espace sous la console).
Alors j'ai débranché la batterie 15mn (le + uniquement). Les 2 poignées ne fonctionnent plus cette fois. Par contre ouverture/fermeture mains libres du coffre ok. Autre chose encore, j'ai changé la pile de la télécommande (sait-on jamais --- Duracell 2032 3V) : la clé n'est plus reconnue quand je rentre dans la voiture et que j'appuie sur Start (message "clé non détectée" à la matrice). Par contre j'ouvre et ferme sans problème la voiture avec les boutons de la télécommande. Avec le double et pile d'origine je peux démarrer. Il y a quelque chose de particulier à faire après changement de pile ? Merci à vous.
Il faut la mettre à l'endroit prévue et suivre la procédure indiqué dans le manuel page 57: Défaillance - réinitialisation de la télécommande Après un débranchement de la batterie, un changement de la pile ou en cas de dysfonctionnement de la télécommande, vous ne pouvez plus ouvrir, fermer et localiser votre véhicule. F Retirez le tapis situé sous la prise 12 V. F Déposez la clé électronique dans le logement prévu à cet effet. F Mettez le contact en appuyant sur "START/ STOP". La clé électronique est de nouveau complètement opérationnelle. Si le problème persiste, consultez rapidement le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. Ne jetez pas les piles de télécommande, elles contiennent des métaux nocifs pour l'environnement. Rapportez-les à un point de collecte agréé. F Placez la clé mécanique (intégrée dans la télécommande) dans la serrure, pour ouvrir
Merci pour l'astuce. Cette fois je ne peux plus ouvrir ni fermer la voiture avec les boutons de la télécommande. Testé avec 2 piles neuves. Une fois la clé dans le logement, la voiture démarre. En mains libres la clé n'est pas reconnue. Elle me gave cette caisse !
Vraiment toi tu les accumules, je suis admiratif de ta patience. Même si je rencontre pas mal de problèmes avec mon véhicule (pas grave je suis d'accord mais exaspérant au quotidien) je suis encore très loin de toi mais je commence à regarder pour en changer (je crois même que j'ai trouvé). Bon courage
Je ne te le fais pas dire. Bon là je t'avoue que c'est un peu plus grave à mon goût. Et au bout de 3 ans seulement ! Ca va donner quoi après ?
RDV pris demain à 16H30 pour passage DiagBox, dans un petit garage Peugeot du coin. Je vais arrêter avec ma concession. Selon lui la précédente mise à jour du soft qui a foiré faite à l'occasion du rappel HWX pourrait très bien être resposable côté BSI. Verdict demain... Quoi qu'il en soit je suis certain que le capteur poignée conducteur est mort déjà.
Verdict : capteur poignée de portière conducteur HS (poignée complète à remplacer), clé HS (n'émet plus). Merci M'sieur Peugeot ! Bizarre tout ça !
Ah ben la poignée et son capteur refonctionnent maintenant ! C'est vraiment n'importe quoi sérieux cette bagnole !
Sur la mienne la poignée conducteur a cessée de fonctionné pendant 1 bonne année avant de remarché comme si de rien n'était ça fait un an maintenant que tout re fonctionne nickel ^^ sans intervention.
J'admet que j'avais pas réellement la motivation de passé au garage pour ça et j'ai zappé a une révision, nan jamais eu de diag du coup.
Oui je comprends, ça devient pénible de toujours devoir se rendre en concession et se justifier. On aurait pu comparer nos défauts journalisés par DiagBox. Il n'empêche que c'est tout de même hallucinant tout ce merdier aléatoire ! Ca va d'autant compliquer la chose... Autre chose sinon, lors de l'intervention rappel HXW qui avait complétement planté lors du téléchargement, tous les défauts historisés (non moins de 78) n'avaient même pas été effacés par le tech avant restitution de la voiture ! Il a vu qu'il n'y avait plus de voyants allumés et il s'est dit c'est bon ! Une deuxième passe après défauts effacés aurait été sérieuse ! Quand le tech d'hier a connecté la voiture à DiagBox il a halluciné ! 15mn à effacer les défauts avant de pouvoir relancer une lecture propre. Je suis quasi certain que tout ce bordel avec mon ADML vient de cette histoire de téléchargement merdique.
faut dire que les firmwares chez Peugeot c'est une grande histoire... on as tous eu des trucs bizarres avec cette caisse... j'en suis a ma deuxième et je compte plus les bugs... mais en aucun cas la marque de la pile est en cause....
Non il faut juste une CR2032 en 3V. A partir de là c'est bon. Par contre ma clé est bien HS et elle l'a été dès que j'ai changé la pile. Avant elle fonctionnait quand elle voulait. Ca a du l'achever, la journalisation des défauts sur dispositif d'authentification journalisés dans DiagBox étant déjà antérieurs au remplacement de la pile. Pour les firmwares Peugeot il serait bon qu'ils changent leur méthode de download. Déjà là ils seraient beaucoup moins emmerdés.
j'ai eu un soucis similaire de non "reconnaissance" a l'ouverture, le fait de mettre la clef le plus loin possible de mon smartphone (samsung S7e) dans ma sacoche, a résolu le problème. si ça peu aider
J'ai justement pensé à ça aussi et avais fait le test. Mais non concluant dans mon cas. Y compris la télécommande du portail. Merci en tout cas de ta contribution.
J'ai eu un problème similaire avec un ticket de parking qui s'est désactivé parce que je l'avais mis dans la même poche que mon smartphone. Fin du HS.
[:chris34] Oui moi aussi j'ai remarqué que parfois le smartphone perturbe le fonctionnement de la clé lors de l'ouverture.
