désactivable ?Le maintien dans la voie est actif à partir de 65 km/h même la nuit,sur ma 208 l'aide est d'ailleur un peu trop présente à mon goût sur mes petites routes.
L'aide simple :voyant +petit coup de volant à 50 cm voir 1 m de la ligne blanche ou des bas côtés.Tu parles du drive assist plus ou simplement de l’aide simple de série sur GTLine ??
Oui désactivable mais désactive aussi les angles morts (si tu à pris l'option Comme moi )désactivable ?
Oui je pense que tu as raison Leroucky je me suis mal exprimé .tu es sur de ça ? Je crois bien que ces deux fonctions sont indépendantes même si elles fonctionnent ensemble lorsque besoin. Je crois que tu peux activer et désactiver ces deux fonctions indépendamment mais dans ce cas tu perd le bénéfice du système actif !
Merci de l'infotu peux le désactiver avec le bouton qui se trouve sur le tableau de bord à gaucheVoir la pièce jointe 11874 Voir la pièce jointe 11873
OK c'est ce qui me semblait mais j'avais un petit doute genre ça se réactive après chaque remise en route .et bien tu laisses définitivement ton bouton sur "off" , tu n'y touches plus...je pense que c'est ce qu'il voulait dire !!
Comment ?Moi c'est désactivé définitivement.
Comment ?
Puisqu'à chaque démarrage, le système est automatiquement ré-enclenché...
Tu as retiré un fusible ?
Non non tu a un bouton qui se trouve dans la partie latérale gauche . Pour désactiver le franchissement de ligne c'est le bouton 2 et le maintien dans la voie le 3. ces boutons désactive définitivement les fonctions. Ils ne se réactive pas au démarrage.
Les fonctions qui se réactive automatiquement sont celles qu'on désactive via le NAC (écran tactile) comme le start & stop par exemple
D'accord avec toi Xavinooo,moi sa me gêne trop souvent ,peut-être ya t'il moyen de faire un réglageEuh non, parfois il gène, sur route sinueuse, ou s'il considère que tu te rapproches trop de la ligne, alors qu'en fait non.
Perso, il m'a déjà dérangé quelques fois...
Ne pas confondre:
- Maintien dans la voie qui est activable lorsque qu'on met le régulateur et désactivé à chaque démarrage du véhicule.
- Alerte franchissement de ligne qui est désactivable mais activé à chaque démarrage du véhicule.
