Bonjour, désolé si j'ai oublié de passer par la casse présentation ^^ !
Voilà, je viens de faire l'acquisition d'un autoradio, neuf, pas cher, car je n'ai pas encore les moyens de refaire entièrement, comme j'aimerai, le son dans ma 206 HDI.
Celle-ci est une phase 2, et niveau électronique, c'est du multiplexé.
J'ai bien compris le système pour faire le branchement du poste, sauf que j'ai 2 problèmes :
Le premier, la prise d'alimentation de la voiture qui se fixe au poste, possède 7 cables différents, dont certains ont des couleurs similaires, genre le jaune.
Le second, c'est que la prise d'alimentation de la voiture + celle des HP, se branchent toute les 2 en direct sur le poste.
Lorsque je branche simplement l'autoradio, sans rien modifier dans les fils (et n'étant pas une lumière là dedans, donc ne touchant à aucun fil), mon poste, après coupure du contact, retrait de la clé de contact et enlèvement de la façade, reste éclairé, et lorsqu'il s'éteint entièrement, il se rallume en activant le mode Eco de ma voiture.
Même si j'éteins le poste avec le bouton pour éteindre, le problème reste le même.
Donc, là où je l'ai acheté, on m'a dit que c'était normal puisque ma 206 est en multiplexé, et que le poste ne l'est pas.
Le problème qui se pose donc, c'est qu'ayant pas d'adaptateur branché entre le poste et la voiture, je ne sais pas quels cables de la prise de la voiture je dois débrancher, afin que le poste fonctionne correctement.
Et enfin, si en coupant les cables, qu'on m'indiquera, pour que le poste fonctionne normalement et s'éteigne après enlèvement de la clé et fermeture des portes, je pourrais quand même garder en mémoire les chaines radios, et pourrais (comme pour mon précédent poste) le faire marcher, pendant le mode éco ?
Oui, je sais, c'est un peu confus, mais en temps normal, mon ancien poste, j'arrivais à le faire marcher, sans la clé de contact, mais avec bien sur la façade du poste, là, le nouveau poste reste éclairé, sans la façade.
Merci d'avance.
PS : je ferais une photo du dos de mon autoradio et des prises de ma voiture dans l'après midi !
PS2 : Voilà les photos des mes prises de la voiture, et le dos de l'autoradio
Prises de la voiture, à droite celui de l'allimentation où y'a pleins de cables, et à gauche, celui pour les enceintes.
Cable de gauche, est l'allimentation vu de l'autre côté.
Voilà le dos de mon poste, avec le branchement en direct, le cable vert à brancher sur une masse ou frein à main pour la vidéo dvd, cables pour les ampli/caisson, et un cable blanc dont je ne connais pas son utilité ^^ !
De plus, en faisant quelques recherches sur le net, j'ai entendu parlé d'un adaptateur de marque peugeot qui permettrait de régler le problème, mais je ne sais pas s'il marchera automatiquement pour le mien : donc éteindre le poste lorsque la clé de contact n'est plus présente et me garder enregistré les stations radios.
