Aide pour identifier mes plaquettes arrière (photo)
BManu
14 Février 2011
13
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum apparemment très riche de conseils. J’ai justement besoin de votre aide, je souhaite changer mes plaquettes arrière sur ma 307sw Oxygo 90ch 1.6 hdi de 2006, mais apparemment il y a des modèles différents pour un même véhicule (Oscaro, norauto etc.), étant un peu perdu je joins une photo, peut-être que vous pourrez m’aider à identifier le modèle que je pense être FDB1476 même si elles sont préconisées pour véhicule avec ESP.
Merci d’avance.
Donnes ton numéro de série afin d'avoir les réf peugeot que tu peux convertir sur oscaro.
Ben oui, c'est pour ça que nano21 te demande le numéro de série de ton véhicule, comme ça on te trouve directement les références Peugeot de tes pièces, et après sur oscaro tu peux trouver les équivalences.
Tu as du mal à comprendre. Grace à ton numéro de série de ton auto, nous pouvons avoir les références d'origine peugeot. Tu tapes ces réf sur oscaro et, tu auras la bonne correpondance de tes plaquettes.
Comme çà tu pourras les prendres sur oscaro sans problème.
Je l'ai donné plus haut !!! 3H9HXC c'est ça ?
:non: :non: :non: si tu l'avais donné hier, tu aurais probablement déjà les réf Peugeot... Ça c'est surement le type mines ou un truc dans ce style... Le numéro de série est sur la carte grise, fait 17 caractères et commence par VF3.
Bah voila... La réf Peugeot pour tes plaquettes arrières est donc [strike]4252 23[/strike] 4254 67 (et c'est un système TRW LUCAS). Tu mets ça sur oscaro et hop il te sort les pièces équivalentes.
Je te remercie, mais ça ne ressemble pas à celles montée actuellement !!! il n'y a pas de risque ?
Euh, là je sais pas quoi te dire... Peut-être que celles qui sont montées actuellement ne sont pas le bon modèle ? Ou peut-être que les étriers ont été changés, et du coup c'est plus les mêmes plaquettes ?
Edit : ou alors peut-être que je me suis trompé de VIN sur servicebox ;)
Il faudrait peut-être que tu démontes tes plaquettes pour en avoir une photo un peu plus précise que celle que tu as postée ici...
Et, au fait, tes plaquettes ont toutes la même épaisseur que celle de ta photo ? Parce que là, si c'est une photo actuelle je ne vois pas l'intérêt de changer...
Bon ok, c'est l'arrière gauche à l'image, mais l'arrière droite me sembles plus usée, il faut que je trouve le temps de démonter. En faite ça couine quand je freine depuis peu et que ça semble venir de l'arrière droit justement.
À l'origine ce qui m'a alerté c'est qu'après avoir roulé un soir dans 15cm de neige, j'ai eu droit, le lendemain, à un message de l'odb m'indiquant un système de freinage défaillant, depuis ce n'est pas systématique, même de moins en moins depuis que les températures sont redevenues positives, peut-être un capteur de roue qui à pris une claque ce soir-là.
Bref, je vais me pencher là dessus, merci pour ton aide en tout cas.
Sur service box avec son vin, je trouve en réf de plaquettes 425467
4254 67
01 JEU 4 PLAQUETTE
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bosch-0-986-424-813-1396127-402-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ate-13-0460-2823-2-291710-10019-p
Euh... ben moi aussi :???: je ne sais pas comment je me suis démerdé hier soir :???: Merci nano d'avoir rectifié le tir. Et désolé BManu pour l'erreur...
Merci à vous, mais bon, il faut que je démonte, car bizarrement au vu des courbes et le haut de la plaquette de ma photo, on est plus dans se genre là http://www.feuvert.fr/plaquettes-de-freins-arriere/bendix-jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bendix-573032b/p49567_r198.html
Les réf que je t'ai donné sont les bonnes, tu ne peux pas te tromper. jamais eu de soucis en prenant mes pièces à partir des réf peugeot.
l'erreur est humaine, il m'arrive d'en faire aussi.
Je ne met pas ta parole en doute nano21, c'est juste que je ne veut pas me tromper dans mon achat.
Voici une autre photo de la chose.
Et une de l'avant cette fois, là pas de doute !!!
Question les bosch sont avant/arrière sur ton lien ? http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bosch-0-986-424-813-1396127-402-p
Merci de votre patiente ^^
Là, il y a quand même un truc bizarre, dans la liste qui sort en cherchant 425467, il y a un modèle qui visiblement est différent des autres :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-trw-gdb1464-1854052-10017-p
Elle n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres, et elle est bien marquée Peugeot 425467... Tu avais réussi à me convaincre qu'avec la réf Peugeot y avait pas de soucis, mais du coup là ça me fait de nouveau douter de la pertinence des équivalences indiquées ;) Bon, après c'est sur qu'il n'y a aucun système fiable à 100% mébon... ça me chiffonne un peu quand même de tomber aussi rapidement sur un cas tordu comme celui-là.
ce sont les arrières, celles qui ressortent avec la réf peugeot.
Finalement c'était bien ces modèles là !!!
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-peugeot-307-sw-402-10193-611-gt
Merci à tous...
J'ai aussi un problème pour trouver mes plaquettes comment je peux trouver ces infos sur servicebox ?
Mon N° de série est VF33HRHYB83198253;
Je voudrais changer plaquettes et disques arrières et idem pour l'avant.
