Android Auto sans fil
Bonjour, comment s'affiche Android Auto/Car Play à l'écran de votre 2008 ?
Est-ce qu'on a toujours les menus de température sur les côtés ?
Si vous avez des photos du rendu, ça serait sympa
Merci par avance !
l'affichage est identique dans les 2 cas de connection (Android filaire ou adaptateur)
je n'ai pas vu de différence si je comprends la question
Merci pour la réponse, c'est dommage...
J'imaginais que ce dispositif avait son propre système embarqué et qu'il utilisait juste l'écran comme support d'affichage, en utilisant le flux vidéo, par exemple... Typiquement, j'avais déjà connecté un dispositif de ce genre dans un vieil autoradio Android qui n'était pas du tout compatible Android Auto, et j'ai pu y connecté mon téléphone, en passant par une application.
Et en règle générale, le fait que ça ne prenne pas l'écran complet, ça fait pas un peu trop petit à l'utilisation ? La résolution d'écran et bonne ?
il est normal que l'affichage soit le même quelque soit la connexion
"Et en règle générale, le fait que ça ne prenne pas l'écran complet, ça fait pas un peu trop petit à l'utilisation ? La résolution d'écran et bonne ?"
sur le tel ce n'est pas plus grand
je pense que Tomtom a une présentation plus grande
J'ai sauté le pas sur un adaptateurs AA sans fil, je voulais quelque chose de compact, j'ai trouvé mon bonheur sur aliexpress pour un prix raisonnable.
Je l'ai testé que 10min (avec un samsung galaxy s23+), mais l'installation est très simple (on va sur l'application android auto, connexion, sans fil et on suit la démarche sur l'écran du téléphone).
A voir sur du plus long, mais c'est prometteur !
Reactions: picard60
J'ai une 308 de 2019 et récemment acheté un boitier AA sans fil, avec un S23. Mais à chaque démarrage il faut que j'appuie au moins 2-3 fois sur AA sur l'écran de la voiture pour que ça fonctionne, car j'ai un message d'erreur systématique. Au bout d'un moment, ça fonctionne. Pas de souci chez vous ?
De plus, est-ce que AA se lance automatiquement au démarrage de la voiture ou faut-il le lancer manuellement ? Merci !
Il faut parfois attendre un tout petit peu pour pouvoir lancer AA en effet :
le temps que la page des applications du NAC se lance (= chargement en cours) ainsi que de pouvoir cliquer sur l'icone AA, il est grisé et devient cliquable quelques secondes plus tard souvent.
Je m'en sers sur des petites trajets (<20 min) et ça marche de façon transparente par rapport au fonctionnement filaire.
Merci pour votre retour. De mon côté, effectivement il faut attendre que l'icone AA "s'allume", mais même une fois allumée il me faut toujours au moins 2 essais avant que la connexion se fasse. Par contre, une fois que c'est fait ça fonctionne très bien. J'ai mis la boitier dans la e208 de ma femme et elle, ça fonctionne très bien, donc ça vient soit de mon téléphone soit de ma voiture.
Bonjour à tous, je m'appelle Andrzej et je viens de Pologne et je suis désolé d'avoir rejoint le sujet. Quelqu'un peut-il m'aider?, j'ai une question concernant Android Auto car il fonctionne très bien avec un câble, mais lorsque je débranche le câble, l'icône Android devient grise et ne s'allume pas. Je voudrais mentionner que ma voiture est une Peugeot 208, nous sommes au second semestre 2017, elle devrait donc avoir Android Auto sans fil. Après avoir acheté la voiture, j'ai remplacé la radio RCC-1 par un NAC Wave 2, j'ai acheté. une antenne GPS, et tout fonctionne, mais uniquement via le câble Parce que je ne sais plus quoi faire ? AA est-il bloqué ou dois-je ajouter le VIN (mais la radio émettrait un bip ou ne fonctionnerait pas), veuillez en informer, merci
Bonjour, sauf erreur de ma part, le NAC Wave 2 ne gère pas Android sans fil, mais je laisse les spécialistes confirmer.
Reactions: peug89
Oui, mais on peut ajouter un boîtier comme celui du post #132 ci-dessus pour avoir AA sans fils ;)
Pour avoir Carplay et AA sans fils, il faut plutôt s'orienter vers un boîtier Carlinkit (compter une 40taine d'euros)
Reactions: picard60 and peug89
Je viens de recevoir mon adaptateur Android auto sans fil:
1ère connexion assez simple.
2 x 40Kms à faire aujourd'hui. Je ferai un petit retour après...
Aprés 2 ans d'utilisation du modèle ci dessus petit bilan:
1- Je suis à mon 2ème boitier le 1er m'a lâché rapidement (problème d'alimentation). Il me l'ont remplacé rapidement et gratuitement...
2- Quand il est connecté au téléphone le fonctionnement est bon voir très bon.
3- La connexion est aléatoire: 70% du temps au 1er appui sur l'écran du 3008, Android Auto se lance du 1er coup. Par contre pour les 30% soit il faut appuyer plusieurs fois sur l'écran (jusqu'à 10 fois) soit il faut même débrancher et rebrancher le boitier.
En clair aujourd'hui je voudrais le changer pour un modèle qui se connecte à chaque fois que je le lance sur mon 3008 du 1er coup. Si ça existe !
Peut être que le Pb vient de mon 3008 ?
Avez vous un modèle qui pourrait me convenir ?
J'ai le même boîtier dans ma 308 T9 et ai le même soucis que toi.
Sauf qu'en général il se connecte au 2ème appuis (3 max, mais plus rarement)
Par contre il me semble qu'il vaut mieux attendre que le NAC soit démarré depuis quelques minutes....
Sinon, j'ai eu l'occasion d'essayer un Carlinkit et cela allait franchement mieux! Après, est ce que c'était un coup de bol ?
Ah oui, et c'est un NAC Wave 4.... je ne sais pas si cela fait une différence.
J'ai acheté le aawireless 2 sur Amazon, pas donné mais ça fonctionne très bien et sans broncher. On branche l'appareil, on l'appaire une première fois. Ensuite a chaque démarrage de la voiture l'option Android auto qui s'affiche. Juste a valider sur l'écran de la voiture et la connexion est faite. Je précise que j'ai une 508 II avec un Nac wav3 jamais mis a jour. D'après le fabricant du boîtier, on peut appairer un deuxième téléphone pour faire la bascule rapidement
Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android Auto, notamment ceux équipés de Samsung Galaxy et Google Pixel. Beaucoup d'entre eux subissaient des déconnexions fréquentes, aussi bien en filaire qu’en sans fil. Une récente mise à jour des services Google Play semble enfin résoudre ce problème. Néanmoins, Google se contente d’évoquer des « corrections de bugs pour les services liés à la connexion des appareils » sans préciser davantage. Malgré tout il semble que des retours utilisateurs confirment une amélioration. A vérifier....
La Cause probable ? Le système Android Advanced Protection (incluant la détection de vol et le verrouillage hors ligne) aurait perturbé les paramètres USB, affectant la stabilité de la connexion. Les déconnexions en mode sans fil suggèrent aussi un problème plus large.
Comment bénéficier de la mise à jour ?
Forcer la mise à jour des services Google Play :
  1. Allez dans Paramètres > Applications.
  2. Sélectionnez Afficher toutes les applications > Services Google Play.
  3. Descendez et touchez Détails de l’application.
  4. Sur la fiche du Play Store, appuyez sur Mettre à jour si disponible.
Certains entre vous, peuvent faire un retour d'expérience ?
