oui si ton poste a rca il a OBLIGATOIREMENT un fil bleu remote
donc oui des que tu allumera le poste le bus 25 s'allumera aussi
ca plus un vrs devant , le bus 25 coupé a 100hz et zou
vu le haut rendement du kit ca suffira largement
en plus j'ai besoin du coffre donc bon y remettre un caisson madame ne va pas aimer
et les fils passe de chaque cotés en arrivant par le bas du dossier dans le coffre. Le problème est qu'ils pendent attachés aux enceintes comment pourrais je faire pour les maintenir proprement (pour eviter de les accrocher en mettant quelque chose dans le coffre par exemple)
Tout en sachant aussi que je dois pouvoir enlever ma planche (pour charger de gros objets enconbrants) de temps en temps et donc débrancher les fils.
mais pour information si je ne met pas mes enceintes sur ma planche AR je ne peux pas avoir 4 enceintes dans mon véhicule d'origine
. Je vais juste améliorer le détail des câbles qui pendent
