bloc moteur fendu???
stl4cv85
6 Mai 2007
125
bonjour, un ami m'a appelé ce soir pour me dire qu'il a un probleme sur sa 307 hdi 90 de 2002 avec clim.
je ne suis pas novice en mécanique mais le rapport du garagiste m'interpel quand meme et je souhaiterai avoir votre avis sur ce probleme:
l'huile est passé dans le circuit de refroidissement et apres démontage de la culasse, le diag du mécano est un bloc moteur fendu permettant le passage d'huile dans le ldr puisque joint de culasse ok et échangeur thermique ok aussi.
Moi je veux bien, mais un bloc fendu sur ce moteur, j'en ai jamais entendu parlé! de plus ce mécano motive à changer de voiture en offrant 3000 euros de prime reprise.
ça sent l'arnaque. je ne peux helas pas voir la voiture car elle est a 400 km de chez moi.
Si vous avez entendu parlé d'un probleme similaire, faites moi en part.
en vous remerciant par avance
S.L
C'est peut-être la culasse qui est fendue. A-t-elle été éprouvée?
Est-ce que le moteur a chauffé, combien de kms?
oups! j'ai oublié l'essentiel!!!
elle a 100 000km, n'a pas chauffé et sur le devis il est marqué que la culasse n'a pas pu etre controlée sous pression. pour quelle raison??? mistere!
je pensais moi aussi à la culasse fendue.
seules les témoins stop et un autre en rapport avec le liquide de refroidissement se sont allumés. Le proprio de la voiture n'a pas sut me dire lequel.
mais l'aiguille de température est restée au dessous de 90 degres.
Si la culasse n'a pas été contrôlée, c'est qu'il faut la mettre à nue (dépose des soupapes etc.....) et c'est long. Pour que le garage affirme que le bloc moteur est fendu, il faut qu'il montre à quel endroit.
Malgré tout, je reste assez sceptique sur la panne de ce moteur. Au pire, si le bloc est fendu, il suffit de le ressouder.
ressouder un moteur? j'ai vu faire cette pratique par un pro pourtant! mais ça n'a pas tenu longtemps. A mon avis, il y a trop de contraintes thermique (dialatation) pour que la réparation dure dans le temps
Ca n'est pas fait par un mécano mais par des sociétés spécialisées. Une bonne soudure réalisée dans les règles de l'art est définitive. Au pire, ça casse à côté :jap:
