Bouchin ou trappe interieure reservoir a carburant
STEPHANE67
14 Mars 2009
je vais donner ma 106 1,4 essence 5 p equinoxe de 1996 en reprise prime à la casse pour l'achat d'un véhicule neuf.
Mais j'ai encore beaucoup d'essence dans le réservoir ! Existe-il un bouchon ou une trappe à l'intérieur du véhicule (par exemple sous les sieges arrieres) par lequel je pourrais vider le réservoir pour récuperer l'essence avec une pompe manuelle ?
Oui tu as un acces sous la banquette arriere en la levant vers les siege avant tu verras deux capuchon noir tu enleve celui de droite, ensuite tu demonte la pompe a essence et tu siphonne l'essence. Tu as une autre solution sous la voiture au niveau du tuyau raccorde par un collier clip qui rejoint la trappe a essence, tu enleve le collier avec un tournevis plat mais il te faut une pince pour remettre le collier en place apres. Voilà j'espere t'avoir aidé.
