PLAN GALERE A NE PAS FAIRE
Donc voici le tuto pour ceux qui comme moi n'ont pas vérifié que le kit comprends les inserts
1 Prendre du temps, beauuuuuuucoup de temps. (il m'a fallu 1h30...)
2 Un ballon d'enfant
3 Une rondelle style grower
4 Un écrou M10
5 Une zenitude a toute épreuve, mais alors vraiment à toute épreuve.
6 De la colle cyanolite
7 des petits doigts
Allez on y va:
A - mettre l'écrou dans le ballon, (peut importe la couleur)
B - passer l'écrou dans le trou carré et avec le petit doigt le tourner vers le trou rond
s'entrainer a mettre l'écrou en face du trou (je vous l'avais dit que c'est un plan misère)
C - une fois bien énervé (je vous l'avais dit que c'est un plan misère)
et bien entrainé avec les petits doigts bien abîmés (je vous l'avais dit que c'est un plan misère)
, refaire l'opération mais avec de la colle cyanolite pour coller l'écrou sur la longeron, attention pas de colle dans les filets sous peine de jeter l'écrou ! (je vous l'avais dit que c'est un plan misère)
D - vous avez encore envie de le faire ? bon ok je continue mais ...(je vous l'avais dit que c'est un plan misère)... donc une fois rempli de haine contre moi même pour ne pas avoir vérifié la présence des inserts et peugeot de ne pas détailler la vente des inserts. tenir avec le petit doigt l'écrou qui est collé contre le longeron, visser doucement le boulon puis tirer avec le boulon pour que l'écrou soit bien collé contre le longeron, tenir pendant 30" env (voir la fiche tech. de la colle)
vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça:
attention lors du montage de l'attelage car il n'y a pas de deuxième chance pour aller récupérer l'écrou, ...(je vous l'avais dit que c'est un plan misère)... donc visser doucement, très doucement, vous devriez alors avoir un attelage enfin monté
je résume:
VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ LES INSERTS DANS LE KIT OU SUR LA 807 AVANT DE COMMANDER
