Et le cardan qui fait du bruit quand on tourne la roue c'est normal ? La boîte aussi ?Là pour le coup c'est pas évident, on entend les plaquettes sur les disques mais aussi les cardans et la boite.
@marcdpt51 Ce dicton est valable pour beaucoup de marque![]()
Ah merci, j'ai eu une sueeDans le cas d'une voiture levé et qu'on tourne les roues à la main oui c'est normal.
Oui lol, mais d'après plusieurs vidéos c'est galere à sortir le moyeu ? Ou c'est à l'avant peu être ?C'est tant mieux si tu as trouvé !
Et c'est tant mieux si c'est derrière car au niveau pièces c'est le même prix, mais pour le faire c'est plus simple ! Pas de presse, tu changes le moyeu complet.
Bon n''oublies quand même pas tes plaquettes à l"avant![]()
ce qui est explique le fait que le bruit ne change quasi pas quand tu tourne.Retournement de situation..
Je suis monte derrière pour un trajet, le bruit est encore 'plus fort, ça vient de l' arrière gauche visiblement, je vais soulever la voiture mais à l'arrière cette fois..
Bah oui voilà ceci explique celace qui est explique le fait que le bruit ne change quasi pas quand tu tourne.
Ca marche bah je vais vérifier en tournant la roue après.Normalement c'est pas trop galère. Je l'ai fait dernièrement sur espace et sur jaguar. Il faut démonter l’étrier arrière en faisant gaffe au flexible de frein et au capteur d'abs. Aprés 4 vis et tu sors le moyeu qu'il suffit de remplacer.
Tu as 100 mkm, alors regarde tes plaquettes arrières, c'est peut-être l'occasion de les faire, ou pas...
Oui c'est vrai que desfois tu te retrouves avec un écrou plus gros ou plus petitJocker sur la 308 ! Il faut un habitué de ce modèle.
Pour la petite histoire sur mon espace j'ai démonté un écrou de 36 sur l'ancien moyeu mais un écrou frein de 32 était livré avec le nouveau moyeu !
De souvenir c'est avec une clé de 19, mais plus sur à 100 en tout cas c'est pas très très gros comme les écrous de cardan avant.Par hasard, vous savez c'est une douille de combien l'écrou du moyeu ?
Mais c'est arrivé super vite...Impressionnant le bruit de ta roue arrière ! Dans les cas que j'ai vus ça n'en faisait pas autant à la main, l'intervention s'étant faite avant.
Avec cette info je change mon avis et t'encourage à ne pas trop traîner finalement.
Encore une fois à l'arrière tu ne devrais pas galérer car il n'y a pas d'extraction de roulement à faire.
Normalement les vis fournies sont pré-imprégnées de frein filet "sec". Dans le cas contraire tu dois en mettre toi-même car c'est évidemment une pièce de sécurité.
niquel !Hello,
j'ai changé le roulement arrière gauche, c'est tout bon plus aucun bruit, j'ai un peu lutté pour le sortir de son logement avec le truc de protection autour du disque mais si o' ça s'est bien passé
Merci à vous encore une fois.
