Hello,
Niveau temp. , après tests, c'est effectivement très bon et je suis dans les temp. relevées par Hardxxxx.fr par exemple sur le test du Noctua.
Faut dire qu'il y a 3 x 120 mm ( 2 Noctua en 12 V et 1 Antec avec sélecteur ) aussi dans le boitier.
Sinon, pour Première CS5.5 j'ai bel et bien un put*** de problème. Je suis dégouté ...
J'ai lancé un encodage balaise qui charge la machine à toc.
Résultat : Processeur à 3.4 ghz comme à 4.3 Ghz ( o/c simple sur le coef à 43 ) j'obtiens le même temps de calcul à quelques secondes près !!!
Ce n'est pas normal.
Je fais un test sous l'indice de perf de Seven. A 3.4 j'ai un indice de 7.6 et à 4.3 un indice de 7.8.
Même si le bench de win. est très limité il enregistre bien une différence.
Je décide de récupérer, chez Adobe, la version Trial de AE CS5.5 et de faire un essai.
Même constat
Je relance un encodage et je lance en // le moniteur de perf de Windows et je constate que :
1) La conso RAM est ridicule
2) Je remarque que la charge machine fait une sinusoide !!! entre 12 et 18 secondes à 100% et entre 30 et 40 secondes à 12 % de charge en fonction de la fréquence du CPU.
Tout ca, sur Première comme sur AE.
Dans tous les cas, les processus sont bien autorisés à s'exécuter sur tous les coeurs.
En fouillant dans AE, je trouve une option pour travailler sur plusieurs CPU et j'active cette option en affectant 1 Go par coeur.
Résultat, à partir de la, la charge est bien à 100% et ne fait plus de sinusoide, la conso RAM est de 4 Go par AE ... j'ai 4 processus AE et ca tourne BIEN
Problème :
Cette option n'existe pas sur Première et impossible de faire travailler le soft autrement qu'avec cette sinusoide ...
Ce qui me tue
c'est que sur la partie montage, je ne constate pas de problème
Par ailleurs, j'ai remarqué que tout abandon lors d'un encodage se terminait par un crash ( Première comme AE )
Autre énorme problème, j'ai récupéré la trial de trapcode ( pour Starglow ...
) et impossible de l'avoir dispo dans Première ... malgré une installation pour Première.
Autre gros problème, impossible de regarder une séquence M4V avec MPC HC. J'ai le son mais pas l'image et, pire, MPC HC utilise de force le codec Mainconcept alors que celui-ci n'est pas dans les filtres externes ...
Bref, y a un truc qui déconne quelque part !!!
