Bonjour à tous, Keryan, heureux possesseur d'une T9 Féline en 156.
Malheureusement la mienne n'était pas équipée d'une caméra arrière (fabriquée en 04/2013), j'ai donc décidé d'en monter une.
Comme vous vous en doutez, montage inférieur à 15 minutes, démontage garniture du coffre et branchement sur le faisceau préexistant (ADML nécessaire).
J'ai trouvé un agent Peugeot qui était OK pour me le faire, à condition que j'arrive avec la procédure (45€ le télécodage, il m'a prêté sa valise).
J'ai donc fait un recueil de vos merveilleux conseils, et ceci a fonctionné, je vais donc étape par étape vous expliquer une procédure, et l'odre dans lequel j'ai fait le télécodage.
Malheureusement je n'ai pas le diagbox sous les yeux au moment où je vous écris, donc le nom des menus sera peut-être différent.
De mémoire, diagbox en 09.6X, c'était la dernière version hier, le
11/09/2020.
Commençons :
Première étape,
télécodage du SMEG+ :
-Brancher l'outil de diagnostic sur votre prise diagnostic, c'est à côté de l'allume-cigare, il faut enlever le petit tapis en caoutchouc, et retirer ensuite le cache arrière, il y a une petite poignée.
- Sur diagbox, cliquer sur le petit carré vert en haut au centre, il recherchera automatiquement votre VIN, laissez-le faire.
- Passer toutes les étapes de sécurité, faites bien ce qu'il vous demande (contact etc)
- Allez dans le menu réparation, et descendez jusqu'au menu portant la mention
RTX
- Il y a un moment où il va vous proposer deux choix, un choix avec une impression des paramètres, et un avec télécodage avec visualisation des paramètres, prenez
télécodage avec visualisation des paramètres. Lorsqu'il lance une recherche et va essayer de se connecter au serveur Peugeot ,
Débranchez le DIAG, il va se mettre en erreur, attendez et fermez les pop-up, rebranchez le
diagbox, cliquez sur la flèche en bas pour relancer la reconnexion avec le diagbox, deux choix : Télécodage Manuel, Télécodage Automatique.
On prend
MANUEL
- Cliquez dessus et valider, il va vous afficher SMEG+ en haut à gauche après avoir fait sa recherche, et vous allez arriver dans un menu.
- Descendre dans le menu
"Personnalisation", je ne me souviens plus exactement, mais c'est Personnalisation de quelque chose, c'est un menu vers le bas, ce n'est pas un menu "Options client".
- Vous trouverez dès le début des options avec la mention "Affichage de la touche..." - Super!
Vous êtes dans le bon menu.
- Descendez jusqu'à la ligne Entrée vidéo de la caméra de recul, sélectionner Etat Présent
- C'est terminé, on lance le télécodage avec l'engrenage en bas à droite, on attend, on sort du menu avec la flèche, puis on sort de la voiture en cliquant sur le bouton "OFF" en haut à droite.
Deuxième Etape : AAS
Les choses sérieuses commencent :
- On sélectionne 308 T9 dans la liste.
- On laisse récupérer le VIN, lorsque le VIN s'affiche, cliquer sur la croix.
- Pour ceux qui passent d'une 308 avec Radar Av/Ar à Radar Av/Ar + caméra, mettez le VIN suivant :
VF3LPHNYHES299560, les autres je vous laisse chercher un VIN correspondant à vos options d'AAS. (c'est facile à trouver, peu de combinaisons existent)
- Validez
- Maintenant, on va dans réparation, puis Aide au Stationnement
- On lance un
télécodage automatique avec visualisation des paramètres, il va vous montrer ce qui change, normalement il n'y a qu'une ligne si vous avez trouvé le bon VIN; Pour ma part, Caméra Absente => Caméra Présente.
- On valide, on attend, quand c'est terminé, même procédure on quitte tout et on revient au menu.
- C'est terminé
Troisième et dernière étape, le BSI :
Quel plaisir ce BSI ! Peugeot nous a coupé sa modification sur la 308, mais attendez, ce n'est pas le même sur les 208 ? Et oui ! C'est le même !
- On sélectionne donc
une 208, j'ai pris la
208 I Phase 1 pour ne pas avoir de problème (première de la liste).
- On laisse le VIN se récupérer
- Onglet réparation
- On va dans BSI cette fois-ci
- Même procédure qu'avant, il va tenter de se connecter au serveur quand vous allez lancer le télécodage avec visualisation des paramètres,
débranchez l'interface.
- On attend qu'il se mette en défaut, quand c'est fait on ferme la fenêtre, on rebranche l'interface, et on clique pour se reconnecter à l'interface (petite encoche toujours)
- Il vous propose Manuel ou Automatique, miracle non ?
- Manuel évidement, vous allez dans
Aide à la conduite
Présence et type d'aide au stationnement, sélectionnez ce qui correspond à votre 308, pour ma part, Avec l'aide au stationnement avant, arrière et avec l'
aide visuelle au recul
- Télécoder et sortir de la voiture comme avant.
TADA ! Si ça ne marche pas, il faut bien souvent mettre la voiture en sommeil, vous la fermez et attendez 2-3 minutes, ça devrait marcher !
Merci à tous pour vos conseils, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas.
PS : J'écris ça en vitesse, je m'excuse par avance d'éventuelles erreurs ou horreurs orthographiques.
Si quelqu'un à l'exacte dénomination des menus, je suis preneur
