camera de recul [seconde monte]
j'ai une 308 Allure ( diesel) 03/2018 je veux monter le camera j'ai deja trouvé le cable qui arrive au niveau du coffre donc je l'ai placé deja .
je veux savoir comment je peux expliquer à mon garagiste pour telecoder.
j'arrive pas comprendre histoire avec ou sans NAC.
NB: j'ai numero de vin d'une 308 avec camera mais motorisation essence .
Merci d'avance
Merci d'avance
Il serait préférable d'avoir le même moteur ! Tu as cherché dans des VIN voisins du tien (+/- 10)?
Bonjour, désolé pour mon traducteur français, Google.
J'ai un 308, allure, 130cv EAT6 Mars 2018, a écran NAC et lors du démontage du coffre j'ai trouvé le connecteur, je pense que c'est la caméra. Puis-je monter la caméra de recul? Je ne trouve que des informations pour smeg et mon français est mauvais, je ne sais pas quelles étapes suivre.
Pièces jointes
    216.6 Ko · Affichages: 92
Hello, based on your photo it's hard to tell.
If the cable was preinstalled, you'd have the cable go to a plastic caching element that would be located over the license plate.
You should look there, from inside the hatch.
Thanks, I thought that the connector that I indicated in the photo was the one of the camera, is not it correct? I will disassemble and investigate better.
Merci, je pensais que le connecteur que j'ai indiqué sur la photo était celui de l'appareil photo, n'est-ce pas? Je vais démonter et enquêter mieux.
Pièces jointes
    274.7 Ko · Affichages: 71
It seems to be the connector of the 130° camera
@benzekat75 C'est quoi le connecteur avant le faisceau avec ferrite sur la version 180° ?
Mon câble arrive directement depuis une gaine, j'étais donc tout pré-câblé. J'ai eu de la chance je pense.
J'avais posté des photo ici: https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/camera-de-recul-seconde-monte.28544/page-17
Mais malheureusement pas de photo du câble avant.
Lorsque j'ai regardé avec @agussm dans sa GTi, il y avait une ferrite, mais on n'a pas pris de photo.
Oui je sais bien mais le harnais avec ferrite fait 20cm à tout casser tu ne peux pas nous prendre en photo le connecteur en question pour comparer 130 / 180 ? :D (cf ici)
(C'est pas comme si le cache dans le coffre était compliqué a retirer et remettre :crazy:)
EDIT: Il me semble que c'est le harnais sur 3008 en photo, il est possible que sur 308 ça fasse parti du faisceau principal mais ce serait étrange :)
bah non là je suis au taf (en réunion, donc je surfe :)), ma voiture est au parking en s/sol :)
Quelle est la référence que je dois demander pour la caméra 130º? Est-ce 9812503980?
Lorsque j'ai un écran NAC, ai-je besoin du VIN d'une autre voiture?
What would be the reference I have to ask for the 130º camera? Is it 9812503980?
As I have a NAC screen, do I need the VIN of another car?
Merci beacoup!
Yes that's the reference of the 130°, it should match the 6 PIN connector you have in your car.
Yes, always, all parking aids are read-only settings on the RCC / NAC so you must enable extras with another VIN using automatic telecoding.
what is dimensions for original camera (width and height ) in centimeters?
i try to choose same chinese analog for android interface
Bonjour après lecture des 21 pages. Pouvez-vous me dire si j'ai bien compris?
J'ai une 308sw restylee avec Nac:
  • Il me faut donc verifier la presence du connecteur sur le faisceau
  • Si 4 broches c'est la 180 du visopark1, si 6 broches c'est la 130
  • Apres installation de la cam, je dois demander à un cc de me telecoder automatiquement le nac avec un vin qui a les memes carateristiques que la mienne + le visiopark
Ps: si j'ai des problemes le cc peut-il remettre mon nac comme au depart avec mon vin?
Ou trouver des numeros de vin, car j'ai beaucoup d'options de base?
Merci de votre confirmation.
PS: si j'ai des problemes le cc peut-il remettre mon nac comme au depart avec mon vin?
Il faut vérifier la présence du faisceau, mais un bon agent Peugeot saura le rajouter et le connecter au NAC seulement ça coûte bcp plus cher du coup que de juste acheter la cam + enjoliveur -- si tu as le même faisceau que moi (cf page 18 https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/camera-de-recul-seconde-monte.28544/page-18) tu sera en VisioPark 1 (donc effectivement 4 voies).
Elle date de quand ta 308 SW ? Les VisioPark 1 ont commencé à être livrés début 2018 je pense.
Pour trouver un VIN, tu peux commencer avec le tien et +1/-1 sur servicebox, ensuite il faut comparer... parfois un peu long mais ça se trouve.
Sinon oui pour le télécodage = télécoder AAS et NAV avec VIN qui va bien puis après couper le contact et attendre 3 mins, démarrer et passer la marche arrière et hop.
Merci beaucoup elle date de novembre 2017.
1,5l 130cv manuel allure espagne +
Pack drive assist
Pack slide security
AAS
J'ai passé l'après-midi à chercher un vin avec options equivalentes en faisant +1-1 sur le dernier chiffre mais rien trouvé avec la cam :(
Étrange, tu sais où regarder dans Servicebox ? Après, s'agissant une Phase 2, n'importe quel VIN où les mêmes options que toi + cam sont présentes peuvent le faire ==> il n'y a pas de dépendance avec la motorisation, il faut juste éviter de prendre le risque de perdre une fonction du NAV, quant à l'AAS y'a juste l'activation de la cam (les capteurs de reculs étant forcéments là...).
Vu qu'elle date de Nov 2017 si elle est équipée d'un faisceau, ce sera celui d'une caméra 130°
S'il n'y a pas de faisceau du tout, tu auras le choix (mais il faudra tirer le faisceau, donc à faire faire par un Cc probablement (le démontage des joints et garnitures, c'est lourdingue visiblement).
je viens d'acheter une 308 d'occasion datant de juin 2018.(Finition allure moteur 1.5Hdi 130 EAT8) console NAC
Ce véhicule provient d'allemagne. Je n'ai pas de caméra de recul mais en démontant le hayon j'ai trouvé le connecteur (4fils).
Je souhaiterais installer une caméra panomarique mais je n'arrive pas à trouver sur le servicebox un vin compatible.
Je dispose sur la voiture des sieges chauffants, du démérage sans clé, du régulateur adaptatif.
J'ai essayé +/- 1à 10 de mon vin et soit il trouve un véhicule mais sans caméra soit il me dit vin non valide.
Y a t'il une autre méthode pour trouver un vin compatible?
C'est une Allure Berline ou SW ?
Si c'est une Berline, avec un VIN de GT ou GTi post-era Caméra 130 (càd vers février/mars 2018) tu devrais trouver facilement.
Au pire il faut corriger manuellement certaines fonctions dans le NAC qui peuvent se contrôler - pas comme la cam quoi... (ex: désactiver un truc qui ne devrait pas, et activer un trucs qui devrait :)).
Astuce: tu peux repérer des VIN sur les pare-brises dans la rue, dans les garages, chez les Cc, etc :)
J'ai une peugeot 308 Phase II 2.0L 150CH EAT6.
Elle est de 09/2017.
J'ai un NAC et donc pas de SMEG+ avec diverses options (Park assist, siege av chauffant, détecteur AV et AR, etc.) mais pas de caméra de recul.
J'ai vérifié et je suis précablé avec un connecteur 4 pin.
Si je lis bien tous les postes, je peux potentiellement installer la caméra 180°.
J'ai également lu sur ce fil de discussion que comme j'ai un NAC, un concessionnaire peugeot peut m'activer la caméra facilement en sélectionnant la bonne valeur dans "suréquipement". Mais j'ai également lu qu'il fallait utiliser un VIN d'un véhicule similaire qui dispose de la caméra et des mêmes options.
Pouvez vous m'éclairer sur ce dernier point svp ?
Merci !
Oui 4 PIN = Caméra Panoramique 180°
Suréquipement ne fonctionnera pas d'où le fait qu'il faut avoir un VIN d'une voiture avec les mêmes options que toi + caméra et faire un télécodage automatique du NAC et de l'AAS ;)
C'est une 308 SW
C'est une 308 SW
Bizarrement les 308 SW en finition Allure, on a du mal à trouver !
J'ai un VIN (merci @VLud) pour une SW Allure Phase 2 avec cam 180 ==> je te l'envoie en MP mais il n'y a pas nécessairement *exactement* les mêmes options, cependant (dans le pire des cas où il soit trop difficile de trouver un VIN exactement identique en terme d'options + cam) les options qui auraient sauté peuvent se retélécoder derrière à la main facilement.
bonjour, suite a la monte d'une camera 180 (en seconde monte monte par moi) mon concessionnaire ne peut la coder avec la procédure dite légale. Du coup je suis dans l'obligation de le faire moi même.Pour cette raison je suis a la recherche d'un VIN qui aurait les meme options que les miennes mais avec la camera bien évidemment!
Mes options :
DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO
BI TUNER RADIO
BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
DIESEL DW10FC FAP 132KW
je pense que le reste interfère pas pour le codage?
merci d'avance a ceux qui aurait un VIN pouvant m'aider et pouvant tout simplement m'apporter leur aide. J'ai la possibilité d'avoir un boitier full chips pas un collègue, j'ai juste besoin d'un VIN et d'un petit coup de main!
