Capteur pression gazole 16HDI 110
youns254
31 Janvier 2021
294
58
28
Montbéliard
Bonjour a tous !
Je cherche une personne qui a deja remplacé son capteur de pression de gazole afin d'éclaircir mon cerveau.
Je ne trouve aucun tutoriel assez interessant et explicite a part 1 seul mais cette personne est a deux doigts de déposer le moteur pour changer le capteur donc bon...
Trou a l'acceleration, saccade, pas de défaut... capteur pression gazole en vu !
Si quelqu'un a deja changé si il pourrait me dire ou il se situe précisement et comment y acceder, merci d'avance !
Le capteur haute pression carburant est vissé en bout de la rampe commune derrière le moteur côté conducteur.
Pas vraiment accessible.
Il faut déposer les manchons air et le support filtre à air.
La batterie, son bac et son support.
Déplacer le filtre à carburant.
Prévoir un chiffon car du gasoil va couler.
Utiliser un miroir et une lampe.
Débrancher le connecteur électrique
Dévisser le capteur à l’aide d’une clé a douille longue de 27.
Pour le remontage ne pas oublier le joint.
Vérifier l’absence de fuite.
Reactions: maxime1
Le diagnostic me semble un peu....hâtif. Mais bon pourquoi pas, merci de revenir pour dire si c'était bien ça !
Salut a toi, je suis mécanicien poids lourds pas auto malheuresement, mais le système est le meme, accoup moteur, manque de puissance, sans aucun défaut au diagnostic = capteur pression gazole puisque celui-ci n'envoi aucun défaut, semblable a ces symptome, la vanne egr sauf que celle-ci remonte des défauts
salut,
ll y a plusieurs diag sur le capteur de pression ( diag elec, P0087, P0093...), aucune raison que ce soit le capteur plus qu'une autre pièce.
Tu as vérifié s'il y a bien 5 bars en sortie MJP?
En principe, vu les pressions d'injection, on change la rampe et le capteur de pression, mais c'est la théorie...
@kawajo : ça me fait plaisir de voir un Lion d'Or du même avis que moi :coucou:
Le diagnostic me fait un peu rigoler. Il manque beaucoup d'infos : pb au démarrage (oui/non/jamais) ? pb moteur chaud (oui/non) ? froid (oui/non) ? en sous-régime ?............
Bonjour, j'ai simplement demander ou était le capteur et je remercie la personne qui m'a renseigné sur ce sujet, si je change ce capteur c'est que j'ai bien a le changer, merci :)
Reactions: vanoscrap
Bonjour, ton pb est certainement réglé, ceux qui sont d'accord avec toi attendent ta confirmation ;-)
